eclairage d'accueil e61 de 2008 fonctionnement bizarre
GalOu
Véhicule : E61 530 DA luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : C100468
Message par GalOu »
bonjour
j'ai un soucis avec mon éclairage d’accueil
je vous explique , quand je déverrouille la voiture depuis plus de 5 minutes mon éclairage d'accueil ne fonctionne pas j'ai juste les clignos qui s'allume !!
par contre je rentre dans la voiture je met le contact je ressort je verrouille puis je déverrouille la il fonctionne ,si je ressaye 5 minutes plus tard sa fonctionne plus juste les clignotant !!!!!!
vraiment bizarre !!!
avez vous une explication ???? ²2 ²2
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: eclairage d'accueil e61 de 2008 fonctionnement bizarre
Message par ludo132 »
il y a un délais de durer pour l éclairage d accueille
GalOu
Message par GalOu »
ludo132 a écrit :il y a un délais de durer pour l éclairage d accueille
oui je sais le temps que sa reste allume , moi ce n'est pas ça mon problème .
la ma voiture sa fait 1 heure que je n'y ais pas touche, si je la déverrouille l’éclairage d’accueil ne s'allume pas a part les clignot et les lumière sous les retros
par contre je met la clef dans le contact puis je ressort avec la clef en main je la verrouille tout s’éteint normal puis je déverrouille 30 secondes après et la comme par magie l’éclairage d'accueil s'allume et si je ressaye 5 minute plus tard sans mettre la clef dans le contact simplement en déverrouillant il ne s'allume plus §1
ludo132
peut etre IBS ou état batterie
GalOu
Message par GalOu »
ludo132 a écrit :peut etre IBS ou état batterie
Batterie à 12,3 v je pense que c'est bon de ce côté, mais je ne connais pas IBS ??
ludo132
c est capteur de batterie , sert en gras a mettre en veille, reveiller les calculateurs et donne les infos sur l état de batterie
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
Intelligent Battery Sensor (IBS)
L'IBS contient un microprocesseur qui est utilisé pour surveiller / mesurer diverses conditions de la batterie telles que:
Tension
Courant de charge / décharge via une résistance de shunt intégrée
Température de l'acide de la batterie via un capteur de température intégré
Les valeurs mesurées à partir de l'IBS sont fournies au DME pour calculer l'état de charge et l'état de santé de la batterie.
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
l'IBS peut etre une piste, sinon je dirais que l'eclairage interieur est desactive,
tu peux le activer/desactiver en appuyant sur le bouton (sur le plafonnier) en le maintenant et en ayant la porte ouverte.
apres essaye de verouiller puis deverouiller la voiture pour voir.
GalOu
Message par GalOu »
didibm a écrit :Bonjour,
Salut non car quand je la déverrouille l'intérieur s'allume, comment contrôler un ibs défectueux ??
didibm
Le diagnosic devrait te montrer des erreurs liee a l'IBS:
2E8B 2E8C 2E8C 2E8D intelligent battery sensor ....etc
mais je ne pense pas qu'il y a un code specifique pour l'IBS : les defaults peuvent montrer que soit la batterie ou l'IBS est HS.
donc tester la batterie a l'ancienne (multimetre) et s'assurer que la batterie est bonne, ensuite passer a l'IBS qui lui ne fait que monitorer la batterie (voltage, charge/decharge et temperature de l'acide de la batterie)
Voltage (6V to 16.5V)
courant (200A to +200A)
courant en circuit ferme (0A to 10A)
courant de demarrage (0A to 1000A)
Temperature (-40C to 105C)
pas mal de doc sur le net sur l'IBS.
une autre chose, verifier le contact du gros fils rouge sous le tapis du coffre
Bon courage
