Pompe de gavage qui se déclenche plus (E90)
Re: Pompe de gavage qui se déclenche plus (E90)
Tu as fais tout les tests
y compris celui du boîtier EKP ?
- giric41
- Véhicule : BMW X2 Sport Design
J'ai eu le même pb sur ma 325td, il y a une quinzaine d'années, je suis resté en rade sur l'autoroute du côté de Verdun, le dépanneur m'a déposé dans un petit garage, un ancien de chez BM, en 2 coup de cuillère à pot, il a diagnostiqué que la pompe était simplement grillée. Il me l'a changée dans la journée. Le prix, je ne me souviens pas, mais pas le prix de chez BM.
C'est le seul ennui que j'ai eu sur cette voiture que j'ai gardée 11 ans.
Steven4589
- Véhicule : E91 320d 163chx de 2006
Slt , le soucis c est que ma pompe fonctionne si je la met en direct ou si je la test avec la valise mai elle se met pas en route quand je mai le contact ... Quelque chose block mai quoi ?!
Steven4589
Bonjour , bon du nouveau j'ai ce défaut la qui revient tout le temp 6294 . Ekps (module de commande de pompe a carburant) courant de commande trop faible... Des idées ?!
- Dcx
- Administrateur du site
Ce mettre en route et fonctionner correctement sont deux choses différentesSteven4589 a écrit :Slt , le soucis c est que ma pompe fonctionne si je la met en direct ou si je la test avec la valise mai elle se met pas en route quand je mai le contact ... Quelque chose block mai quoi ?!
Donc comme on ne cessent de te dire de vérifier ton boîtier EKP …
Je t’ai mis à quoi ça ressemble pour la deuxième fois, vérifie la tension sur les deux prises et regarde qu’ils n’y est pas d’humidités à cet endroit, c’est ce boîtier qui gère la quantité de carburant envoyer par les pompes, les tensions sont en rouge sur la photo !
Ps: on suit ton poste, donc évites de
Steven4589
Dsl j'ai pas du tout l habitude des forums
Modifié en dernier par Steven4589 le 14 janv. 2023 18:32, modifié 1 fois.
Steven4589
Je suis repartie vérifier quand je prend sur la cosse blanche droite j'ai bien 12v ,pour la petite cosse je prend la tentions direct sur le boîtier au niveau des broche j ai bien 1,6 ... Des idées ?
Steven4589
- Dcx
Peux tu développer les défauts 1, 2 et 3 stp ?
Steven4589
J'ai que le défaut 2 qui me gène le reste c est des ampoules et ma pompe secondaire de chauffage donc rien a voir et toujours été comme sa .
Le 2 du coup j'avais mis les photos détaillées justement juste au dessus j'ai pas plus d info que sa ...
