soucis avec mon e91 320d de 2006 163cv.
après une coupure moteur en roulant ( tout fonctionne sauf qu'elle démarre plus)
la voiture démarre que au start Pilote et cale si j'arrête de lui en envoyer.
j'ai ma pompe de gavage qui se déclenche pas , qu'est ce qui peut la bloquer pour pas que je démarre ?
Au diague j'arrive à la testé fonctionne nikel et j'ai aucun défaut détecté mis a part l' ibs qui revient a chaque fois ( mai logiquement si je le débranche sa doit pas m' empêcher de démarré)
Tout ce qui est fusible ok
Faisceau vérifier d un peut partout ok
quand j'enlève le relais bleu ciel a côté du calculateur moteur et que je mets le contact la pompe fonctionne a la mise au Contact mai démarre pas vue que j'ai pas le relai ...
Des idées ou même des pannes similaires arrivée à quelqu'un même sur autre modèle ?
