Coupure et panne moteur 330i (E46)
ericnms30
- Véhicule : Bmw (e46) 330i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PE00693
Bonjour à tous
Je viens vers vous car ma BMW e46 330i de 2002 est en panne.
En effet j’étais sur l’autoroute à 130-140 quand le moteur c’est arrêté d’un coup (pas brouter rien comme éteint à là clefs).
J’essaie du coup de redémarrer et là problème : le démarreur se lance mais pas le moteur)
Du coup de retour chez moi je vérifie les bougies (elles ont 3 mois mais ont sais jamais) mais elles font toutes une étincelle.
Du coup je tente un coup de démarreur sans une bougie et là pas d’injection rien.
Je fait un test valise mais aucun défaut a part capteur de température extérieur qui bug.
Je teste donc les injecteurs à la valise et tout est normal sauf le n*1 qui se lance pas.
Je teste donc les pompe à carburant et les deux se lancent.
Qu’en pensez-vous ?
ps*il me reste encore un quart du réservoir.
Qu’en pensez-vous ?
PDD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Re: Panne moteur
Pas de carburant aux injecteurs ou le carburant arrive?
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Coupure et panne moteur 330i (E46)
Avec une panne franche comme celle ci, pas facile!
Alors première chose bizarre c’est que tu n’ai pas de retour diag sur l’injecteur n°1
Ensuite quelques pistes :
Boitier de servitude moteur? Capteur pmh? Capteur AAC ...
Pour la partie mecanique: Pompe de gavage ? Pompe à essence ? Vérification des debits de carburant ?
Difficile à dire
Tiens nous au courant
Difficile à dire
ericnms30
Salut, merci pour vos retours et finalement j'ai trouver :
1ere panne : la pompe à essence gauche qui est morte et vu qu'apparement elle est en série avec celle de droite ça ne m'amenait pas d'essence dans la rampe.
2eme panne : l'injecteur 1 qui ne s'était décoder (il est pas mort juste décoder) et donc un coup de valise bmw concession ou un collègue travraille et c'est bon.
Voilà maintenant elle a repris la route
Merci pour ton retour !
