Code défaut 5088 et 5EC0
Alexbmw02
Véhicule : Bmw (e46) 320d pack
Code VIN : CF41095
Message par Alexbmw02 »
Bonjour à tous ceux qui me liront...
Tout d’abord je vous explique mon problème sur la série 5 e61 525d de 2004, j’ai eu ma boîte auto qui c’est mise en sécurité j’ai donc fait une vidange boîte auto avec crépine et dans les règles de l’art et te calibrage de celle ci après 1500km de nouveau le défaut, quand j’éteins le moteur et le rallume le défaut il disparaît et réapparaît aléatoirement.
Les codes défauts que j’ai relevé avec Ista/d
5088 EGS: capteur de commande de boîte de vitesse L1-L4
5F2F DSC: interface de commande de boîte de vitesse
4BE2 message (données de la boîte de vitesse , 0xBA ) incorrecte, récepteur DDE, émetteur EGS/SMG/DKG.
Voici les défaut pour ma boîte auto si quelqu’un a déjà eu ce genre de défaut je suis preneur d’informations.
Et ensuite je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu ce code défaut sur capteur d’angle de braquage
5EC0 DSC: calibrage de capteur d’angle de braquage.
Ce que je voudrais savoir c’est comment le recalibré via ista/d ??
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
Alexandre
fouchman
Véhicule : serie 5 E61 2004
Code VIN : B511422
Re: Code défaut 5088 et 5EC0
Message par fouchman »
Moi aussi et beaucoup de mal a trouver ... En cour d'enquête sur BMW E61 2004 série 5 530 d mode sport ne fonctionne plus ... *63*
kitus
Véhicule : 530 D
Message par kitus »
J'ai eu ce problème, le mode sport et séquentiel ne sont plus pris en compte bien que que le levier se déplace sur la gauche sans entrave.
Panne répertoriée avec solution, ce sont des fils dans les faisseaux qui sont coupés :
La réparation en vidéo, c'est une 335d mais le levier est identique, seul l’Accès diffère, pour une e60 il faut démonter la console centrale pour y accéder.:
https://www.youtube.com/watch?v=8PewXorCVu8
Démonter la console centrale:
http://lebougnat.free.fr/ACCOUDOIR_CENTRAL_BMW_E60.pdf
Pas très compliqué, il vaut mieux être deux, plus facile pour souder les fils.
Erhan
Véhicule : 530d pack luxe
Message par Erhan »
Alexbmw02 a écrit :Bonjour à tous ceux qui me liront...
Alexandre
Bonjour avez vous trouvé de quoi venait votre problème car j’ai les mêmes code défaut merci d’avance pour une réponse, cordialement.
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Il faut changer le sélecteur de vitesse. il est sous le levier de vitesse
Erhan
Message par Erhan »
bibiforum a écrit :Il faut changer le sélecteur de vitesse. il est sous le levier de vitesse
Bonsoir et bonne année à toute l’équipe, ma question: est ce que après le remplacement du sélecteur de vitesse faut il reprogrammer celui-ci merci d’avance
