installation autoradio GPS DYNAVIN dans ma E46
pbourget
Re: installation autoradio GPS DYNAVIN dans ma E46
Message par pbourget »
deniz a écrit :
pbourget a écrit :La couleur, oui.
La luminosité est un peu plus élevée que le reste de l'install BMW.
Par contre, le rhéostat fonctionne également pour le Dynavin.
ok donc je conclu qu'il n y a pas de réglage d'intensité lumineuse interne au dynavin
Je n'ai pas regardé.
Peut-être uniquement l'écran. Je regarderai à l'occasion.
brunojoyau
Véhicule : bmw e46 330 d
Message par brunojoyau »
bonjour j'ai une BMW E46 ANNEE 2000 et je voudrais savoir si je peut monter un autoradio GPS dessus comment peut t'on le savoir
merci
Fredogsi
Véhicule : BMW 325 TI (E46)
Message par Fredogsi »
Bonjour ,
je relance le sujet car j'ai exactement le mm poste radio dans ma E46 mais impossible de faire fonctionner le GPS ni la TV .
Tout me semble bien branché
Pour le GPS j'ai un message d erreur " logiciel non detectable" donc je me demande si il fonctionne pas avec une micro carte SD ?
j'ai récuperé le numero du ID et de la version mais je ne sais pas comment faire pour trouver le logiciel correspondant et comment faire pour l'installer sur le poste .
Pour la TV je m'en fiche un peu . Mais j'aimerais que mon GPS fonctionne .
Sinon tout le reste est ok .
D'avance merci pour vos reponses
Fredo
J972
Véhicule : Bmw (E46) 320d et (F32) 428i
Message par J972 »
Effectivement le logiciel du GPS est sur une mini SD fournie ou non avec l'appareil selon les vendeurs.
Sachez que les logiciels type iGo8 se trouvent sur des sites de téléchargement en cherchant bien ou sinon
a acheter en magasin.
Pour la Tv cela dépend du modèle si le tuner Tv est intégré ou non.
Certains modèles n'ont pas la Tv intégrée et requièrent un tuner externe que l'on
pourra brancher sur le poste pour la réception de la Tv.
Bonne route
Gilbert66
Véhicule : Peugeot 208
Message par Gilbert66 »
330 Xd a écrit :niveau qualité sonore ça va elle est bonne , sans plus ( mais j'ai encore les enceintes d'origine).
le mien est tactile et je ne sais pas si il existe en non tactile
pour le GPS c'est impecable mais il m'a fallu un peu de temps d'adaptation car assez complexe d'utilisation , je trouve . mais après ça va
Au sujet de la mise en place du logiciel de navigation, comment à tu fait ? Après avoir installé la licence et installé sur mon PC le logiciel Naviextras Toolbox celui-ci ne reconnais pas ma clé USB (essayé en NTSF et Fat32). J'ai même tenté mon pc portable dans la voiture et nouvel échec. Peux tu m'aider, merci.
J'ai contacté le SAV Dynavin, il ne sont pas réactif !
