Niveau d huile moteur ?
drkhalidb
Véhicule : Bmw 630i E64
Message par drkhalidb »
Hello
Suite a mon nouvel achat d un cabriolet e64 630i de 2004. Concernant la prise du niveau d huile moteur cela se fait via l ordinateur de bord lorsque je vais a "niveau d huile moteur " cela me dit "niveau d huile au minimun " rajouter 1 litre huile moteur"
Est ce que ces valeurs sont sur ? Il me manque vraiment 1L huile ?
Je n ai pas la notice d utilisation de la voiture
PDD
Re: Niveau d huile moteur ?
Message par PDD »
Entre le minimum et le maximum c'est souvent 1,5 l donc je crois que tu peux remettre 1 l. Pas de jauge sur le moteur?
drkhalidb
Au ralenti cela me dit niveau ok
PDD
Message par PDD »
Et tu as une jauge sur le moteur?
drkhalidb
PDD a écrit :Et tu as une jauge sur le moteur?
Non pas de jauge au niveau du idrive j'ai remis un peu d huile et maintenant cela indique niveau correct.
Aussi saurez tu comment demonter le clignotant avant car j ai de la bière dedans sûrement le joint.
Mais le gros problème c est la capote qui ne s ouvre pas §1
drkhalidb
De la buer lol pas de la bière.
PDD
Message par PDD »
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3733
regarde si la pièce 6 ne correspond pas à une jauge...
drkhalidb
PDD a écrit :https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EH31-EUR-05-2004-E63-BMW-630i&diagId=11_3733
Apparament pas.de jauge que par l.ecran idrive.
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
