Niveau d huile moteur ?
- Véhicule : Bmw 630i E64
Hello
Suite a mon nouvel achat d un cabriolet e64 630i de 2004. Concernant la prise du niveau d huile moteur cela se fait via l ordinateur de bord lorsque je vais a "niveau d huile moteur " cela me dit "niveau d huile au minimun " rajouter 1 litre huile moteur"
Est ce que ces valeurs sont sur ? Il me manque vraiment 1L huile ?
Je n ai pas la notice d utilisation de la voiture
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Re: Niveau d huile moteur ?
Entre le minimum et le maximum c'est souvent 1,5 l donc je crois que tu peux remettre 1 l. Pas de jauge sur le moteur?
Au ralenti cela me dit niveau ok
Et tu as une jauge sur le moteur?
Non pas de jauge au niveau du idrive j'ai remis un peu d huile et maintenant cela indique niveau correct.PDD a écrit :Et tu as une jauge sur le moteur?
Aussi saurez tu comment demonter le clignotant avant car j ai de la bière dedans sûrement le joint.
Mais le gros problème c est la capote qui ne s ouvre pas
De la buer lol pas de la bière.drkhalidb a écrit :Non pas de jauge au niveau du idrive j'ai remis un peu d huile et maintenant cela indique niveau correct.PDD a écrit :Et tu as une jauge sur le moteur?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3733
regarde si la pièce 6 ne correspond pas à une jauge...
Apparament pas.de jauge que par l.ecran idrive.PDD a écrit :https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EH31-EUR-05-2004-E63-BMW-630i&diagId=11_3733
