Question sur la température huile moteur et LDR B38
BMW_OWNER
Véhicule : BMW (F20) 118 M Sport
Message par BMW_OWNER »
Je possède depuis peu une BMW série 1 118i F20 de décembre 2018. Elle totalise 27 000km donc quasi neuve. ^^
Je me pose une question concernant la température "normale" de l'huile moteur et du LDR sur un moteur B38 essence. Venant d'une série 4 418d de 2015, la température d'huile ne montait jamais au dessus de 100° et pour le LDR 90°. Par contre, sur ma série 1, en regardant dans le menu "caché", j'ai vu que le LDR était aux alentours de 105-110° et pour l'huile, une température stable autour de 105°.
Est-ce normal ?
Dans l'attente de votre retour.
pierrot_13
Re: Question sur la température huile moteur et LDR B38
Message par pierrot_13 »
c'est normal. Pour tous les moteurs essence, selon la charge du moteur, la température du ldr est différente. A faible charge la température peut monter jusqu'à 108°C pour diminuer la consommation.
moteur N52_2.jpg (32.52 Kio) Vu 774 fois
BMW_OWNER
pierrot_13 a écrit :Bonjour,
Super merci pour votre réponse.
J'ai une autre question. Lorsque j'ai acheté le véhicule, j'ai fait une mesure de la quantité d'huile du moteur, la barre verte était au maxi. J'ai refait une mesure aujourd'hui (600km depuis que je l'ai), la barre a baissé d'un cran.
Sur mon ancienne 418d, je devais faire un appoint d'1L d'huile tous les 15 000km. Là si je fais le calcul, c'est 1L tous les 2000km. Ça me paraît vraiment énorme.
Selon vous, je m'inquiète pour pas grande chose et je devrai patienter de rouler plus pour voir ce que ça donne ?
pierrot_13
Pour moi la jauge électrique est moins précise qu'une jauge manuelle.
Vu que la jauge électrique s'affiche par crans, pour la première mesure vous deviez être un tout petit peu au dessus du cran et pour la deuxième mesure un tout petit peu au dessous du cran ce qui a fait perdre un cran sans pour autant avoir eu une consommation d'huile importante. Attendez d' arriver à 1/2 ou 1/4 de la jauge.
Personnellement, sur ma 320i je ne me fie pas trop à la variation d'un cran (1/4) sur la jauge électrique ...
BMW_OWNER
Petit update. J’ai fait 200km de plus depuis la dernière mesure à 550km. J’ai de nouveau perdu 0,25l. La barre est donc à moitié désormais. Je ne comprends pas. Le véhicule a 27000km, il n’est censé consommé autant d’huile.
Auriez-vous une idée du problème ?
pierrot_13
avec une telle diminution de niveau, soit il y a une fuite, soit le moteur bouffe de l'huile. Est-ce que ça fume bleu à l'échappement?
BMW_OWNER
Pas de fuite visible ni de fumée bleue. C’est incompréhensible…
pierrot_13
il n'y a pas de l'huile dans le bocal du liquide de refroidissement ?
BMW_OWNER
Non pas du tout !
pierrot_13
je rajouterais 1/4 L d'huile et je regarderais ce que donne la jauge électrique. Pour vérifier qu'elle fonctionne bien
