Dimensions HPs avant (mediums) non Hifi ou HK
titi87
Re: Dimensions HPs avant (mediums) non Hifi ou HK
Message par titi87 »
Bonjour tomtompapi,
Excellent achat !
Je vais prendre quelques minutes ce WE pour poster les photos afin de t'aider.
Pour répondre à tes questions : j'ai fabriqué les entretoises avec des chute de parquet stratifié (très facile avec une scie sauteuse) et j'ai gardé les grille d'origine (obligatoire pour moi).
Cela étant, il me semble avoir vu les entretoises en vente quelque part sur le net (je crois que le terme anglais est "spacer").
A bientôt... *59/
titi87
Chose promise, chose due.
Je vous fait donc partager mon expérience pour « upgrader » les HP d’origine contenus dans les portes de nos belles par des Alpines SPG-10C2 achetés sur leboncoin.
Matériel "spécifique":
3 spatules (de cuisine) en bois dont une "à crèpe" (la plus fine) et une à raclette (là, je vous entend déjà rigoler !).
Des tourne-vis ou embouts torx.
Une scie sauteuse et une perceuse.
Cosses pour HP (4 paires).
Quelques bières (mais pas trop sinon...).
Premier conseil : descendre la vitre au max pour bien s'assurer lors du montage que le nouveau HP ne touche pas la vitre. Pour ma part, les Alpine passent sans problème (ils mesurent 47 mm de profondeur je crois).
Démontage de l'insert décoratif :
En passant votre main sous cet insert, vous allez remarquer une petite fente (au milieu, le flèche rouge sur la photo).
Glissez-y votre spatule en bois pour le libérer tout doucement puis, avec vos doigts, tirez vers vous pour de dégager.
Attention, en partie haute et basse, il y 2 "crochets" en plastique à ne pas casser (là, j'ai oublié de prendre des photos, désolé). Si ce n’est par le cas, repositionnez bien les clips métalliques sur leurs supports, cela facilitera le remontage.
Un petit HS : j'ai les inserts en alu brossé et je peux vous dire que ce n'est pas qu’une simple feuille d'alu car ils font 1 mm d'épaisseur (deutsche qualität!).
Bref, une fois l'insert déposé, il faut dévisser les 2 vis torx situées sous cet insert (ronds rouges).
Normalement, à ce stade, le panneau de porte ne tient que grâce à des clips en plastique et des agrafes métalliques (en haut).
Démontage du panneau de porte avant droit:
Voici ma technique qui a déjà fait ses preuves un paquet de fois.
En bas à droite de la porte, glissez une de vos spatules (la plus fine) entre la garniture et la tôle (grosse flèche blanche).
Glissez-en une autre entre la 1ère et la tôle.
Enfin, glissez-en une autre (la plus épaisse) entre les 2 premières spatules… vous devriez très vite déclipser le 1er clip. Ensuite, passez votre main entre la garniture et la tôle (attention les doigts) en remontant vers le haut. En tirant vers vous, vous aller déclipser les clips de droite les uns après les autres (ils ne cassent pas).
Faites la même chose en bas puis à gauche. Décrochez là aussi les clips les uns après les autres. Les positions approximatives des clips sont représentées par des ronds rouges sur la photo.
Il reste ensuite à libérer la partie supérieure qui est maintenue par 4 agrafes métalliques (toujours tirer perpendiculairement à la porte, vers vous).
Attention, le panneau va venir mais il faut déloger le loquet de verrouillage de son emplacement (le losange rouge en haut à droite).
Cela étant, j’ai fait le choix de laisser branché le fil de commande d’ouverture de la porte pour ne pas avoir à le rebrancher.
DONC le panneau n'est pas complètement libéré (voir losange rouge avec le "!").
Vérifiez bien la présence des joints circulaires pour chacun des clips pour le remontage.
Normalement, à ce stade, vous avez accès au HP d’origine (beurk !).
To be continued...
Modifié en dernier par titi87 le 12 mars 2013 08:47, modifié 17 fois.
titi87
Fabrication des entretoises :
J’ai utilisé des chutes de parquet stratifié (MDF) de 9 mm d’épaisseur.
Donc, une fois le HP d’origine démonté, je m’en suis servi comme patron pour tracer sa forme sur le MDF et bien repérer l’emplacement des 3 vis torx de fixation.
Jouez ensuite de la scie sauteuse et de la perceuse pour finaliser votre entretoise.
NB : les 4 sont identiques donc, après une vérification par montage à blanc, servez-vous de la première entretoise comme modèle pour tracer les 3 autres.
L’adhésif noir me sert à « étanchéifier » les tranches du mdf qui est sensible à l’humidité.
To be continued...
Modifié en dernier par titi87 le 12 mars 2013 08:36, modifié 3 fois.
titi87
Fixez ensuite votre nouveau HP sur l’entretoise en n’oubliant pas de laisser un passage pour le cable.
Collez un bandeau de mousse (récup d’emballage par exemple) d’1 cm d’épaisseur environ tout autour du HP pour assurer une bonne étanchéité acoustique avec la grille.
Remontage du nouveau HP tout beau :
Remontez le tout en repérant bien les polarités. Astuce : quand vous regardez un HP côté aimant avec les cosses en dessous de l’aimant, le + est la cosse de droite. Si vous n’êtes pas sur : testez vos hp avec une petite pile…
Pour le branchement, je n’ai pas trouvé d’adaptateur donc je suis parti de cosses classiques que j’ai limées pour qu’elles puissent rentrer dans le connecteur d’origine (qui est vraiment très fin !).
Remontage du panneau de porte :
Commencez par insérer le loquet de verrouillage de la porte dans son logement.
Ensuite, positionnez le haut du panneau et clipsez-le.
Attention : pour éviter de casser des clips au remontage, vérifiez bien leur ajustage en face de leur trou respectif avant de les reclipser.
Il ne vous reste plus qu’à revisser les 2 torx de l’insert décoratif et reclipser ce dernier (engager d’abord le crochet du haut).
Pour finir, opérez de la même façon pour les 3 autres portes (même les portes arrières).
Bilan horaire et financier :
Environ une après midi de travail et moins de 60 euros « d’investissement » (merci leboncoin).
Bilan à l’écoute :
D’abord, il faut bien remplacer les 4 HP car j’ai d’abord testé en ne remplaçant que les 2 des portes avant et là, le son était mieux mais pas excellent.
En revanche, avec les 4 nouveaux, le son est vraiment pas mal avec une belle ouverture et une très bonne clarté. La tenue en puissance est elle aussi assez bonne ; en tout cas pour écouter de la pop/variété…. Le son n’est plus étouffé dans les portières. C’est redevenu un plaisir d’écouter de la zic dans la voiture. Les petits « subs » sous les sièges ne sont pas si mal finalement.
Encore une fois, je ne cherchais pas obtenir une disco mobile mais puisque nous roulons dans une auto « Premium », autant avoir un son qui sonne « Premium » à mon goût.
Maintenant, les goûts et les couleurs…
Et pour répondre à ta question tomtompapi, j'ai bien gardé les grilles d'origine pour un montage "Premium" *59/
Modifié en dernier par titi87 le 12 mars 2013 08:39, modifié 1 fois.
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
bravo et merci beaucoup pour ce tuto très clair *15*
Dady
Message par Dady »
Cela fait maintenant 3 mois à peu près que je me régale au volant de ma BMW F30 320d blanche finition sport, je n'avais jamais conduit une voiture aussi confortable, et puissante. Très agréable à conduire en ville qu' en autoroute à 200 à l'heure ! je rigoooole bien sur :)
Toutefois je suis très déçu de la sono (j'ai frôlé la déprim), quelques recherche sur internet et je tombe sur ce magnifique forum. je te remercie Titi87 pour ce reportage photo.
Pour ma page, j'ai changé les 4 hauts parleurs d'origine par des pionneers TS-G1022i 190W, par contre Je n'ai pas touché Le woofer sous le siège du conducteur .
Je ne suis toujours pas convaincu, dès que j'augmente le volume, ça sature très vite sachant que la basse est au minimum !!!
J'aurai deux questions à poser :
1-
Est ce que le branchement des files des hauts parleurs à un sens ! si j'inverse le branchement, est ce que j'aurai une meilleure qualité (parce que j'ai l'impression que le gars qui m'a installé le bazar ne s'est pas soucié de la polarité ! comment puis-je vérifier moi-même ?
2-
On m'a dit que quoi que tu fasses, avec des HP de 10 cm tu n'auras jamais un son de bonne qualité, si j'opte pour des boose ou JBL ou autres ça ne règlera pas le problème !
Je vous remercie pour votre retour.
titi87
Ce qui est sûr, c'est que si le gars a inversé les polarités ne serait-ce que sur un HP, cela détériore considérablement le son.
Pour ma part, je suis toujours très content de ma "nouvelle" sono. Les basses sont pleines, le son est clair et très ouvert.
A+
Inside320
Véhicule : 320i F30 Lounge
Message par Inside320 »
@titi87
Serait -il possible de remettre les photos de ton tutoriel en ligne stp ?
Merci d'avance ²1
pierrot_13
Inside320 a écrit :@titi87
Merci d'avance ²1
voilà l'image de la cale:
pierrot_13
celle du montage fini:
