filtre séparateur huile turbo
tofspeed
Véhicule : ex 330d touring pack m2
Message par tofspeed »
Bonjour a tous,
en effectuant l'entretient sur mon 530 xd de fin 2007 je me suis aperçu qu'elle n'avais pas de filtre dans boitier du séparateur d'huile?
visiblement sur REAL EOM cela semble être le montage d'origine ²2
ma question est: quel montage est le mieux pour le turbo? venturi, filtre mousse,ou rien comme la!
je fait mes entretient complet tout les 10 000 kms
merci de vos retours !
Niko87
Véhicule : BMW (e90) 320d Pack M
Re: filtre séparateur huile turbo
Message par Niko87 »
C'est super étrange étant donné que sur le papier il est préférable de changer ce filtre régulièrement afin d'éviter la casse du turbo.
Du coup savoir si c'est une bonne chose de ne pas en avoir, pour moi non. Mais le problème c'est que si c'est un montage d'origine 46*
Si personne pour te renseigner ici passe un coup de tel chez BMW, ils auront surement la réponse.
Je ne sais pas ce que tu appels type "Venturi" mais moi j'utilise un filtre vortex. C'est surement la même chose *98/
tofspeed
Niko87 a écrit :Salut,
effectivement, je parlais du filtre vortex, c'était le montage d'origine sur mon ex 330D
mais la visiblement bmw a modifié le montage....
Lunix
Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Message par Lunix »
mon X5 3.0d de 2010 (pré lci) à la même configuration.
Pas de filtre mousse, ni de Vortex.
Quand on regarde sur realoem, il n'y a pas de filtre ...
tofspeed
Lunix a écrit :Salut,
du coup tu le laisse comme cela?
j'ai cru lire que cela pouvait créer des fuites d'huile au niveau de la pipe d'admission?
Lunix
Message par Lunix »
Oui je laisse comme ça, je l'ai acheté comme ça, j'ai commandé la pièce pour la changer et elle est arrivée sans aucun système de filtration.
Je n'ai aucun problème avec ce moteur.
Et après recherches sur différents forums Fr et US, il s'avère que sur le M57N2, il n'y a pas de "filtre" additionnel.
La ref de la pièce est la suivante : 11127794597
Lien pour ton E60:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3934
Lien pour mon X5:
Ce sont les mêmes ref.
Alors que sur E39 530d équipée d'un M57:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_7567
Il y a bien un filtre, la pièce 15.
Si quelqu'un à un lien vers le filtre mousse ou le vortex sur Realoem, dans le catalogue d'un véhicule équipé d'un M57N2, je suis preneur.
Mais il me semble que seule l'ancienne génération soit concernée (E46, E39, E38, E53).
Lunix
Niko87
Salut Lumix,
étrange ce que tu dit car j'ai 2 M57N2 à la maison et les 2 sont équipés de filtres Vortex.
Je sent que ça va encore être un histoire à dormir debout 46*
Je vais aller voir sur Realoem si il y a quelque chose
Niko87
Effectivement je confirme que mes e90 320d 163ch, une de 2006 l'autre de 2007 ont bien le séparateur d'huile type Vortex
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3668
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
BMW doit l'avoir supprimé dans les année 2006 ou 2007 mais peut être pas sur tous les modèles.En remet t-il un maintenant je ne sais pas.
Lunix
Message par Lunix »
Niko87 a écrit :Effectivement je confirme que mes e90 320d 163ch, une de 2006 l'autre de 2007 ont bien le séparateur d'huile type Vortex
J'ai l'impression que l'es 4 cylindres (M47N2) ont gardé ce filtre plus longtemps.
Sur un 330d de même année, il n'y a pas de système de filtration/séparation (d'après realoem ...)
