Plus de démarrage 318 F30 touring
lexav62
Véhicule : BMW 318 F30
Message par lexav62 »
En démarrant ma voiture, elle a "grogné" et a refusé de démarrer.
J'ai ensuite essayé de redémarrer, rien à faire. J'ai le bruit qui fait "tic" et elle ne veut pas démarrer. J'ai eu aussi une fois sur l'écran "défaut allumage".
J'ai remplacé mon démarreur pensant qu'il s'agissait de ça, et toujours pas de démarrage.
Pas moyen de trouver le relais du démarreur (si il y en a un ?), j'ai essayé de démarrer avec un booster au cas où ce serait la batterie.
Faut-il que je passe la valise OBD comme j'ai remplacé le démarreur ?
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Metrix7
Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
Code VIN : GX69741
Re: Plus de démarrage 318 F30 touring
Message par Metrix7 »
Bonjour lexav62, soit le bienvenu sur le *44* et merci pour ta présentation.
Un code VIN dans ton profile est essentiel pour te fournir l'information que tu recherche. De nombreux dysfonctionnements peuvent êtres la source de ta panne. Le passage d'un outil de diagnostique semble être une priorité à ce stade.
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
c'est une essence ou diésel?
lexav62
pierrot_13 a écrit :Bonjour,
Bonjour Pierrot,
C'est un diesel.
pierrot_13
Merci pour ta réponse. Je te le demandais car certains ont eu ce problème de refus de démarrage, et c'était à cause de la distribution (cassée) §1
lexav62
Un mécano est passé faire un diagnostic. C'est bien la chaine de distribution qui est cassée.
L'arbre came ne bouge plus moteur en prise. Et en déplaçant la voiture de quelques cm le démarreur s'est lancé rapidement jusqu'à ce que le moteur le bloque. J'attends le devis...
pierrot_13
lexav62 a écrit :Un mécano est passé faire un diagnostic. C'est bien la chaine de distribution qui est cassée.
il n'y a eu aucun signe avant coureur (bruit, ou autre ...)?
lexav62
Juste peut être un bruit comme un cliquetis en démarrant la voiture.
Sinon rien d'autre.
pierrot_13
Je pense que c'était une mauvaise idée de lancer le démarreur (après avoir identifié que l'arbre a came ne bougeait plus et que la distribution était cassée), car, vu que le moteur s'est bloqué, les soupapes ont du prendre un petit coup sur la tête.
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
De quelle annee cette f30 diesel ?
