Plus de démarrage 318 F30 touring
- Véhicule : BMW 318 F30
En démarrant ma voiture, elle a "grogné" et a refusé de démarrer.
J'ai ensuite essayé de redémarrer, rien à faire. J'ai le bruit qui fait "tic" et elle ne veut pas démarrer. J'ai eu aussi une fois sur l'écran "défaut allumage".
J'ai remplacé mon démarreur pensant qu'il s'agissait de ça, et toujours pas de démarrage.
Pas moyen de trouver le relais du démarreur (si il y en a un ?), j'ai essayé de démarrer avec un booster au cas où ce serait la batterie.
Faut-il que je passe la valise OBD comme j'ai remplacé le démarreur ?
Qu'en pensez-vous ? Merci.
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX69741
Re: Plus de démarrage 318 F30 touring
Bonjour lexav62, soit le bienvenu sur le
et merci pour ta présentation.
Un code VIN dans ton profile est essentiel pour te fournir l'information que tu recherche. De nombreux dysfonctionnements peuvent êtres la source de ta panne. Le passage d'un outil de diagnostique semble être une priorité à ce stade.
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
c'est une essence ou diésel?
Bonjour Pierrot,pierrot_13 a écrit :Bonjour,
C'est un diesel.
- pierrot_13
Merci pour ta réponse. Je te le demandais car certains ont eu ce problème de refus de démarrage, et c'était à cause de la distribution (cassée)
Un mécano est passé faire un diagnostic. C'est bien la chaine de distribution qui est cassée.
L'arbre came ne bouge plus moteur en prise. Et en déplaçant la voiture de quelques cm le démarreur s'est lancé rapidement jusqu'à ce que le moteur le bloque. J'attends le devis...
- pierrot_13
il n'y a eu aucun signe avant coureur (bruit, ou autre ...)?lexav62 a écrit :Un mécano est passé faire un diagnostic. C'est bien la chaine de distribution qui est cassée.
Juste peut être un bruit comme un cliquetis en démarrant la voiture.
Sinon rien d'autre.
Sinon rien d'autre.
- pierrot_13
Je pense que c'était une mauvaise idée de lancer le démarreur (après avoir identifié que l'arbre a came ne bougeait plus et que la distribution était cassée), car, vu que le moteur s'est bloqué, les soupapes ont du prendre un petit coup sur la tête.lexav62 a écrit :Un mécano est passé faire un diagnostic. C'est bien la chaine de distribution qui est cassée.
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
De quelle annee cette f30 diesel ?
