Résoudre défaut d'affichage Direction Active
- kitus
- Véhicule : 530 D
Depuis quelques mois j'ai le message Direction Active qui s'affiche, il peut se déclencher à tout moment bien qu'il affectionne tout particulièrement les ronds-points pour apparaitre..
Pas d'incidence sur la conduite, si jamais le volant se décale, très rapidement il se réaligne.
Rien trouvé sur les forums Français, par contre bonne pioche chez les Anglophones.
A priori la pièce n'est pas donnée et le cout global de la réparation dépend de l'humeur du garagiste... Alors que pour une personne avertie, avec des compétences même moyenne, c’est facile, se fait assez rapidement et cerise sur le gâteau...pour zéro €.
Mon disque optique n’était pas très sale, malgré tout un peu de gras localisé qui suffisait à mettre le capteur en défaut. Je l'ai nettoyé avec du produit pour lunettes. Depuis nickel, l'alarme n'est plus reparue.
Voici une illustration rapide:
Applicable pour les BMW e0 e91 e92 e60 e61 e63 e64 e66
Commencer par débrancher la batterie, sinon le témoin rouge airbag s’allumera.
1 Message qui s’affiche après quelques virages ou ronds-points
2 Démonter l’Airbag
3 Dévisser le volant
4 Volant enlevé
5 Déclipser le cache
2 Démonter l’Airbag
4 Volant enlevé
Modifié en dernier par kitus le 15 mars 2021 10:53, modifié 4 fois.
- kitus
- Véhicule : 530 D
Re: Résoudre défaut d'affichage Direction Active
Suite...
6 Dévisser ces 4 vis
7 Puis l’extraire de l’axe
8 Dévisser ces 2 vis
9 Au remontage bien aligner ces 2 repères, à priori il existe une tolérance.
10 Déboiter les caches
Modifié en dernier par kitus le 15 mars 2021 09:54, modifié 1 fois.
- kitus
- Véhicule : 530 D
Suite
11 Ne pas oublier la vis plastique sous le cache inférieur du volant
12 Déposer le bloc commodos
13 Dévisser les 3 commodos
14 Ils se déboitent très facilement
15 4 vis à retirer, oups, l’une n’est pas visible sur la photo
La fiche du haut est solidaire du cache, ne pas y toucher
Modifié en dernier par kitus le 15 mars 2021 10:05, modifié 1 fois.
- kitus
- Véhicule : 530 D
Suite et fin.
16 Le cache retiré, le disque optique est là. Pour l’extraire il faut déclipser le moyeu central, rien à dévisser.
17 Nettoyer la couronne du disque recto verso, laisser la graisse sur le moyeu central.
De mo côté, pour réaliser cette opération, je me suis inspiré de cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=47nCDrr5SFE&t=47s
bibiforum
- Véhicule : (G31) 540D M Sport
Merci pour toutes ces infos
Merci bien pour ton retour !
La graisse sur le disque optique proviendrait-elle de celle qui est sur le moyeu ?
