soucis ncs expert
Nomichto1
- Véhicule : Bmw (E91) 320d 150ch
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KY43756
soucis ncs expert
Bonjour a tous,
J’espère poster mon problèmes au bon endroit.
Donc voila je vous explique, j'ai acheter mon cable kdcan pour pouvoir coder quelque option sur ma 320d E91, le soucis est que quand j'ouvre ncs expert et que je veux charger un profile,je n'ai le choix que de 2 options, Default et manipulation.
dans tout les tuto que je suis pour me renseigner je vois qu'il charge le profile revtor ou expert mode.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'expliquer comment ajouter les autres profiles?
j’espère que mon post est clair ,si besoin d'infos supplémentaires n'hésiter pas.
Merci au forum et m'excuse déjà si mon post est mal placé
- cartermiller
- Véhicule : BMW (F20) 120D pack M
Re: soucis ncs expert
Salut, tu dois mettre les profils dans le dossier PFL (C:\NCS EXPER\PFL)
Si tu veux je peux te donner les profils
gregoose22
- Véhicule : bmx e87
Salut, moi je veux bien que tu m'envoie le mode expert stp impossible de réactiver l'option aux de mon autoradio sans apparemment, merci d'avance
duclos118
- Véhicule : e87 118d pack m521
Bonjour, je rencontre le même problème je n'ai pas le login "expertmode".
Si quelqu'un pourrai me passer le login ce serait super.
Merci.
Merci.
peko
- Véhicule : X3 E83 204
salut la compagnie
j'ai déjà coder les serie E mais là je suis passer sur serie F
ma question, peut-on coder un serie F avec ncsexpert ?
merci
merci
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Pour serie F il faut E-sys et câble OBD Ethernet
Yvan37
- Véhicule : E60 530d
Soucis ncs espert
Bonjour. Je viens alimenter le post... idem pour moi je n'ai pas le profil expert dans ncsexpert. Débutant depuis 2jours pour tenter d'activer l'aux sur un e60 de 2004. Dans " chose profile " je n'ai que " défaut profile " et " NCS Dummy profile "... merci... ensuite je voudrais savoir comment on fait pour enregistrer les écu au cas où une mauvaise manipulation...merci les gars
ceri0
- Véhicule : E60 530D
Re: Soucis ncs espert
Salut pour moi j'ai pas l'expert mode .. d'après ce que j'ai lu le mode Factory coding serait la même chose a confirmer. Il faudrait voir si quelqu'un peut nous donner le profil Expert ou indiquer la'marche a suivre avec ce que l'on a ..Yvan37 a écrit :Bonjour. Je viens alimenter le post... idem pour moi je n'ai pas le profil expert dans ncsexpert. Débutant depuis 2jours pour tenter d'activer l'aux sur un e60 de 2004. Dans " chose profile " je n'ai que " défaut profile " et " NCS Dummy profile "... merci... ensuite je voudrais savoir comment on fait pour enregistrer les écu au cas où une mauvaise manipulation...merci les gars
ceri0
ceri0 a écrit :Salut pour moi j'ai pas l'expert mode .. d'après ce que j'ai lu le mode Factory coding serait la même chose a confirmer. Il faudrait voir si quelqu'un peut nous donner le profil Expert ou indiquer la'marche a suivre avec ce que l'on a ..Yvan37 a écrit :Bonjour. Je viens alimenter le post... idem pour moi je n'ai pas le profil expert dans ncsexpert. Débutant depuis 2jours pour tenter d'activer l'aux sur un e60 de 2004. Dans " chose profile " je n'ai que " défaut profile " et " NCS Dummy profile "... merci... ensuite je voudrais savoir comment on fait pour enregistrer les écu au cas où une mauvaise manipulation...merci les gars
Auto réponse pour ceux que ca peut intéresser les profils
https://drive.google.com/drive/mobile/f ... OzmOFueuaM
Ysm7Ax
