Défaut pompe haute pression / Sonde NOX
lucas_messia
- Véhicule : BMW e93 325i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PR39574
Hello tout le monde,
Je suis, depuis peu, le proprietaire d'une BMW e93 325i N53B30 qui à tout juste 100'000km.
Très rarement, j'ai le voyant moteur "Défaut moteur: perte de puissance" qui s'allume de facon très aléatoire. Parfois au régulateur à 130km/h et parfois au démarrage mais il se peut qu'il ne s'allume pas sur 150km ville+autoroute. Après redémarrage du moteur : Le voyant disparait et je peux rouler normalement.
J'ai également remarqué, qu'à froid, le ralenti était légerement instable. Ca disparait après quelques mètres...
Après un coup de diag :
29F2 : Commande haute pression (carburant)
30DA : Sonde oxyde d'azote, signal
Qu'est ce que je dois en conclure ? Sonde NOX HS ? Pompe HP également HS? Ou est-ce que c'est parce que c'est un des deux qui est defecteux que l'autre défaut remonte?
Merci de votre aide
Lucas
Merci de votre aide
Lucas
N`Toxx
- Véhicule : Piéton
Re: Défaut pompe haute pression / Sonde NOX
La pompe HP c'est malheureusement assez connu sur ce moteur. Y a aussi quelques soucis de sonde NOX sur le forum, donc tu as peut être les deux soucis?
Les coincidences sont quand même plutôt rares mais sur les séries 5 e60 la sonde NOX est parfois défaillante sans lever de défaut en roulant tu l'avais peut être avant?
Y a peut être une procédure sous ista pour tester la pompe HP?
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Je n'ai pas de problème, mais je voudrais parler un peu des pompes HP.
Pour ma 530i N53 la référence est 13-51-7-616-170. Tarif Schmiedmann 912,74 Euros
https://www.schmiedmann.com/en/product/ ... -7-616-170
Or on trouve des annonces de chinois qui vendent des pompes dix fois moins chère sur ebay.fr :
https://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-carbura ... 3945220490
Alors on va dire c'est chinois, c'est de la m...e, mais quand même. Quelqu'un a déjà essayé ?
PDD
Comme pour les aides auditives, les vendeurs européens les font fabriquer en Chine pour 20 euros et les revendent chez nous 1000 euros...
- pascal78000
Surtout que sauf subtilité qui m'échappe une pompe débite juste à une pression constante et doit rester étanche. Ce n'est quand même pas un bijou de technologie...
