BMW E87 defaut CAS besoin d'aide
stevemotard
- Véhicule : BMW E87 série 1 118D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PU52519
Bonjour a tous,
J'ai besoin de l'aide de specialiste, suite a un soucis avec ma bmw 118D 122CH de 2006 qui ne demarre plus, suite au diag avec ista D apparemment le probleme se situe au niveau du CAS mais je ne suis pas un specialiste.
Si une ame charitable pouvez me venir en aide ce serait super de votre part a tous.
Cordialement Steve.
PS: apres verification du relais 30 de la boite a fusible dans la boite a gants celui fonctionne (lumiere boite a gant eteinte quand relais absent et allume qund relais present) donc je suppose que celui ci n'est pas en cause.
Cordialement Steve.
- 254727001604834707images1.jpg (16.65 Kio) Vu 610 fois
stevemotard
Re: BMW E87 defaut CAS besoin d'aide
J'ai solutionné mon problème avec ista D en reinitialisant les boitiers un a un ews, cas et le dernier j'ai un doute "cbs" mais je suis moins sur enfin bref apres avoir passé quleques jours sur le logiciel elle a fini par toussoter donc l'espoir est revenu, un pshhiiiittt de start pilot et hop demarrage en bon eduforme et depuis ca roule.
Voila avec la patience et quelques tutos visionner j'ai economisé au minima 540e, que l'on me demandait pour changer le boitier CAS.
Bonne route à tous (sujet clos)
Amicalement Steve.
Amicalement Steve.
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Niquel une bonne chose, contant pour toi.
Tu as re-synchronisé cas/ews?
stevemotard
Salut Ludo,
Oui j'ai synchronise les boitiers, pourvu que ca dure
J'avoue que je n'etais pas fier c'etait une premiere pour moi mais bon tout va bien
Merci en tout cas pour les orientations ca aide
Amicalement Steve.
Amicalement Steve.
- ludo132
Pas de soucis avec plaisir
Ibr91
- Véhicule : Bmw e87 118d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PUS9354
Bonsoir, j’ai exactement le même problème ma Bmw 118d de 2006 n’arrive pas à démarrer le moteur commence à tourner mais ne se lance pas. Tout a commencé quand ma clé était resté bloqué dans le contact ma centralisation ne marcher pas puis j’ai découvert que le pôle - étais mal branché en le rebranchant et en faisant un diag j’ai un problème de CAS qui est apparu de je ne sais d’où pouvez vous m’éclaircir ?
- Dcx
- Administrateur du site
Salut et bienvenue, un conseil ouvre un nouveau sujet, celui ci à trois ans … Au moins les réponses que tu auras seront dédiées uniquement à ton problèmeIbr91 a écrit :Bonsoir, j’ai exactement le même problème ma Bmw 118d de 2006 n’arrive pas à démarrer le moteur commence à tourner mais ne se lance pas. Tout a commencé quand ma clé était resté bloqué dans le contact ma centralisation ne marcher pas puis j’ai découvert que le pôle - étais mal branché en le rebranchant et en faisant un diag j’ai un problème de CAS qui est apparu de je ne sais d’où pouvez vous m’éclaircir ?
