Remplacement ventilateur habitacle
hobbycat
Véhicule : Bmw (E60) 525d Première
Message par hobbycat »
Je pense que le ventilateur de l'habitacle est en train de rendre l'âme... Bien qu'il tourne normalement, il fait un bruit d'enfer : les paliers (roulements ?) sont hs et ça couille horriblement. Fini le ronron du 6L, c'est le grincement de moteur électrique qui pollue la quiétude de l'habitacle ²²9
Est-ce possible de le remplacer sans démonter tout le tableau de bord ?
Des conseils ?
Merci à vous ²1
Modifié en dernier par hobbycat le 06 déc. 2020 20:12, modifié 1 fois.
Nanard68
Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Re: Remplacement ventilateur habitacle ?
Message par Nanard68 »
je ne pourrai pas beaucoup t'aider, mais j'ai le même problème !
J'ai un p... de sifflement quand la ventilation est en marche.... je suppose que c'est les roulements du pulseur d'air.
Trouvée sur Youtube, çà a l'air simple et rapide à remplacer **1 :
https://www.youtube.com/watch?v=lgtgm9RtjoE
Edit : celle là est mieux :
https://www.youtube.com/watch?v=imEL8R_wabw
Non, je déconne, ça va être bien chi..... !
Pourquoi mon E39 de 98 n'a pas de problème elle ????
La qualité a sacrement baissé entre ces 2 générations de serie 5, c'est assez dingue ²²5
J'ai d'ailleurs aussi mon moteur d'essuie glace qui fait un bruit pas rassurant.... ²5
A la fin, elle sera neuve !
hobbycat
Merci pour le lien. Sur les vidéos, c'est tjs facile **2
Visiblement, le moteur de ventilation est bien enfouit. Vu qu'il faut débrancher toute la console centrale, c'est chaud quand même... 46*
Peut être d'autres membres ont fait l'opération ?
Sinon pour ma part, aucun soucis de fiabilité majeure, et un moteur de ventil' hs après 15 ans, je ne vais pas blâmer BM ²4
Nanard68
Tant mieux ! ²6
La mienne cumule les petits soucis, après 14 ans et 210 000 bornes, ce qui est normal dans l'absolu...
J'ai juste nettement moins de problèmes sur l'E39 (achetée à 312 000 km - 440 000 bornes maintenant...)
L'E39 est une sacrée routière, à la fiabilité incroyable, limite indestructible **1 **1
L'E60 est pleine de qualités (moteur nettement plus performant, châssis plus sportif -en pack M-, meilleurs freins, plus d'espace dedans...) mais t'as plus de problèmes !
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Achetée à 312000 l'e39 , le précédent y a peut être aussi mis une blinde de 210000 à 312000 *41*
Nanard68
C'est possible !
hobbycat
Salut !
Pour info, j'ai changé le ventilo d'habitacle **//5
J'ai suivi la 2nde vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=imEL8R_wabw
IMG_0629 mini.JPG (32.26 Kio) Vu 593 fois
Un peu galère pour remonter la console centrale : en particulier la plaque de finition qui encadre le levier de vitesse. Il y a des fixations à l'arrière bien chiantes 46*
Avec de la patience, on y arrive sans rien abimer.
Et c'est bon : ça ventile en silence ²²4
*98/
Nanard68
Super !
Top tout çà !
Merci pour les photos.
Je vais attaquer la mienne quand le temps sera meilleur, je n'aime pas bricoler dans le froid **1 **1 **1
MxTofitof
Véhicule : e61 525xd lci 197cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : CX15005
Message par MxTofitof »
La mienne doit y passer aussi il grince à faible vitesse.
Ça va c'est simple vous avez jamais fait un Scenic 2 faut tomber toute la planche de bord...
Nanard68
Oui, il y a toujours pire ! **1
Pas encore fait sur la mienne, je vais attendre qu'il y ait plus de soleil et qu'il fasse plus chaud **1
