320d Batterie vide dans la nuit. Defaut Intermittent... ^^
Kriyn Neko
Véhicule : Bmw E46 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : FX70312
Message par Kriyn Neko »
Salut le *44*
Je fait un nouveau sujet concernant ma E46 320d 150ch de 2003
Description:
J'ai ce problème depuis que je l'ai. J'ai chercher chercher chercher mais je ne comprend pas la logique. ( Je suis éléctricien *41* )
Ma batterie se décharge inlassablement toute seule du soir au lendemain .. sans aucune raison apparente.
Effectivement en période de grand froid, c'est quasi coup sur coup si je ne décosse pas la batterie elle est a plat le lendemain.
Evidement j'ai essayer d'autres batterie même soucis et la batterie est neuve et elle démarre la voiture a coup sur si je la decosse recosse + -
Je procède donc a une recherche de fuite: Amperemettre en série sur 10A entre le - batterie et la cosse qui va au chassis de la voiture.
Voiture fermée complète avec l'amperemettre qui depasse du coffre avec ces 2 fils **1 j'attend quelques minutes et la consommation tombe a
0.02A
J'ai attendu 2 heures devant le metrix pour voir si sa fluctuais rien
Quand il fait doux comme sa generalement elle redemarre sans probleme et un beau jour tu ne sais pas pourquoi ... t'es a plat
Alors du coups ... je comprend pas. Il y as une fuite de courant intermittente c'est sur ! Que je ne peut pas détectée que lorsqu'elle décide
de dire allo !!! je me vide et pas demain !!
Et j'aimerais avoir vos avis d'experts si un electricien auto serait dans le coin
pour m'aider a detecter le circuit qui me fous la batterie a plat dans la nuit en période de froid et de temps en temps en cette periode de l'année parce que c'est chiant de devoir décossé la batterie a chaque fois que je descend de la voiture pour être sur de repartir
J'ai décider d'ouvrir se sujet parce que j'ai déjà poncer internet...
Résistance de chauffage changée
Batterie testé, décossée l'hiver a -10 elle démarre au quart si je la laisse la nuit elle peine a lancer le demarreur voir clic clic ^^
L'alternateur charge bien y'a pas de soucis 14,4v
J'ai fait les fusible 1 par 1 moteur éteint.
J'utilise PA Soft Bmw Scanner il m'est possible de faire un diag si vous voulez approfondir
Ca fait 5 ans que je cherche sans succes. Comment je peut provoquer le truc?
Kriyn Neko
Re: 320d Batterie vide dans la nuit. Defaut Intermittent...
Up! *62*
Kriyn Neko
Up!
Kriyn Neko
up:!
Kriyn Neko
upppppppppppp
djbastos
Véhicule : Bmw(E46) 320 td compact
Message par djbastos »
Salut petite question as tu le module bm54 dans ton coffre?
PDD
Message par PDD »
Vider une batterie en une nuit avec un "consommeur de courant" qui se met en route seul, jamais vu cela...Tu as un chauffage auxiliaire?
Kriyn Neko
djbastos a écrit :Salut petite question as tu le module bm54 dans ton coffre?
Je n'en ai aucune idée mon ami
Kriyn Neko
PDD a écrit :Vider une batterie en une nuit avec un "consommeur de courant" qui se met en route seul, jamais vu cela...Tu as un chauffage auxiliaire?
Je pense que oui , j'ai un rechauffeur electrique continu coupler a une pompe a eau additionnelle , j'avais trouver ce montage sur X3 dans les schema realoem mais pas sur ma bagnole , et c'est choulou , avant 200x c'est un webasto qu je n'ai pas (2003)
Le liens vers Realoem du montage qui est dans ma caisse Du X3
https://www.realoem.com/bmw/showparts.d ... g=64&fg=18
Check sa ,c'est le second sujet en rapport avec ma decharge de batterie,
batterie-qui-se-vide-dans-la-nuit-pompe-a-eau-aux-t108633-80.html
Pipo
Véhicule : F10 525d 3.0 exclusive
Message par Pipo »
Si ton problème persiste, je te conseille de regarder ton relais de préchauffage
J’ai eu le même problème sur une e39 diesel il y a quelques années et c’etait Juste ça, les pistes du relai oxydées qui me vidait la batterie en 1 nuit par temps froid
