Probleme ouverture coffre [ Résolu ]
- Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
- Code VIN : PJ54473
Re: Probleme ouverture coffre [ Résolu ]
Bonjour Didier, j'ai enlevé le caoutchouc du bouton poussoir et à première vue il n'y a pas de problème j'ai bien la petite pièce en plastique noir que l'on pousse et qui appuis sur le petit contacteur blanc qui enclenche l’ouverture .
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- Code VIN : JH92680
BreizhBM a écrit :Salut les BMistes , j'ai moi aussi ce problème -> ouverture via le bouton impossible -> ouverture via la clef aucun soucis !
J'ai donc effectuer quelques vérifs comme conseiller plus haut :
Câblage du mécanisme sous le revêtement du hayon :
Câblage dans le passage en caoutchouc :
Comme vous pouvez le voir aucun câble n'est sectionné, j'ai débranché et rebranché la prise du mécanisme au cas ou !
Que puis-je vérifié d'autres ?
bonjour,
le fait que l"isolant des fils ne soit pas coupé ne veut pas dire qu'un fil à l’intérieur de cet isolant n'est pas coupé, il faut tester les fils à l’ohmmètre pour certifier cela...
- Véhicule : Bmw E46 320ci
- Code VIN : JV57056
mickey71 a écrit :Bonjour,
je viens de résoudre mes petits soucis grâce a vous!!! merciiii...
j'avais plus l'ouverture du coffre,plus de feu de recule gauche et soucis aussi d'éclairage de plaque gauche.
c'était 4 fils coupé entre le hayon du coffre et la caisse dans la gaine noir comme sur la photo ci dessus.
je suis content que cela re fonctionne! surtout pour l ouverture du coffre! et plus de témoin au tableau de bord...oufff
maintenant plus que a résoudre le soucis de ventilation chauffage, il augmente tous seul lol, je visite les autres pages du forum, peut être déjà eu le sujet?
Bonjour je ne vois pas de photo
