Probleme ouverture coffre [ Résolu ]
olivier29
Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
Message par olivier29 »
Depuis quelque jour je ne peut plus ouvrir mon coffre avec la poignet électrique, je n'arrive uniquement a l'ouvrir qu'avec le bouton de la clé. J'ai démonté la poignée et j'ai testé le contacteur il fonctionne !
Quelqu'un à une idée du problème ?
Modifié en dernier par olivier29 le 17 mars 2012 19:35, modifié 2 fois.
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: Probleme ouverture coffre
Message par darkrc »
olivier29 a écrit :Bonjour,
salut , c'est certainement le boitier zke qui a un problême.il est situé au dessus de la boite à gants. un relais sans doute. *98/
olivier29
Problème résolu !!
Il y avais une coupure sur un fil entre le contacteur de la poignée et le support droit de l'ampoule de plaque d'immatriculation !
Après changement du fil et quelque soudures tout fonctionne parfaitement.
darkrc
olivier29 a écrit :Problème résolu !!
ahh! super que tu as trouvé *15*
seb57320
Véhicule : bmw 330 d pack luxe
Re: Probleme ouverture coffre [ Résolu ]
Message par seb57320 »
bonjour ,
je voulais savoir si y avait un fusible pour l'ouverture de coffre ? car j'ai la poignée qui ne fonctionne plus ! je peut l'ouvrir juste avec la clef ! j'ai démonter et apperement aucun fils de coupés !!
sinon mis a part ca si vous avez des idées de quoi ca peut venir !!
merci
darkrc
seb57320 a écrit :bonjour ,
merci
C'est pas forcément un fil coupé, peut être oxydé comme ça fut le cas chez moi. Raccorde le fil gris jaune ( je crois) celui qui va du contacteur jusqu'à l'éclairage de plaque, avec le brun rayé celui qui est branché sur la même ampoule de l'éclairage de plaque. J'espere que je me suis bien fais comprendre. Sinon faut que je redémonte pour te donner les bonnes couleurs. *15*
dedetru38
Véhicule : 330 XD E46
Message par dedetru38 »
bonjour,
sur ma voiture série 3 berline E46, la commande centralisée n'actionne plus le verrouillage du coffre et le témoin de non fermeture du coffre reste allumé au tableau de bord. Je peux néanmoins ouvrir le coffre avec la clé.
Et peut-être lié à ce problème, le feu de recul gauche ne fonctionne plus (vérifier les connections et l'ampoule, pas de pb).
Y'a t'il un boitier électrique commun à tout ça ?
Merci pour toute information qui pourrait m'être utile. :roll:
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
dedetru38 a écrit :bonjour,
il y a surtout un passage des cables qui est commun....
entre le hayon du coffre et la caisse(le gros caoutchouc noir
seb57320
merci
c'est possible de démonter carrement le contacteur de la poignée de cofre car j'y suis pas arrivé ? afin de mieu vérifier tout ca !!
je vais regarder les branchement que tu m'explique également !!
darkrc
en faite tu peux juste démonter le micro contacteur du coffre.mais tu n'as pas besoin de le faire car tu vois bien le fil gris rayé qui rentre et qui ressort direction l'éclairage de plaque gauche.tu démontes la vitre de l'éclairage de plaque gauche et tu verras le fil gris rayé et le fil brun rayé connectés sur le même côté de l'ampoule.alors il suffit de déconnecter le gris rayé (uniquement) et tu le raccorde sur le brun rayé(qui reste en place sur l'ampoule) en faisant une épissure. *98/
