Télécommande
- Véhicule : Bmw 530 xd
Re: Télécommande
La clé n’a pas était codé, elle a été commandée à partir de la carte grise.
On m’a dit qu’il fallait juste l’insérer dans le neiman et quand je leur ait dit que la radio commande ne fonctionnait toujours pas il m’a dit qu’il y avait un autre problème. Comme je veux pas laisser un bras chez Bm je cherche d’où ça peut venir. Je vais changer le diversity, j’espère que ça vient de là.
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: Télécommande
Faudrait la mémorisé sur le véhicule pour lui codé les options qui lui correspond ,en gros lui attribué les accès a certaines options sa coûte rien faux juste le logiciel Rheingold et un câble obd qui va bien.
Re: Télécommande
Ok merci je vais regarder ça, mais la radio commande doit fonctionner sans faire ça ?
- man teix
Re: Télécommande
tu parle bien des boutons sur la télécommande ouvrir fermer la voiture,si la clé n'est pas bien bien codé la radio fréquence ne se fait pas .
Re: Télécommande
Oui je parle bien de ça, même si la télécommande a était commandé chez Bm avec carte grise ?
- man teix
Re: Télécommande
Jais un doute , a mon avis il ont juste codé l’antidémarrage mais l'apprentissage de la clé sur le véhicule pour les options je doute a voir c'est la piste que je peut te donner.
- man teix
Re: Télécommande
Ou peut être un codage sur un boitier qui n'est pas actif pour ouvrir la voiture.
Re: Télécommande
Ok merci pour les infos je vais tester en changeant le diversity sinon je retournerai chez Bm pour qu’ils me code la clé qui m’a quand même coûté 200 boules. Si refus je m’orienterai vers le logiciel que tu m’as dit. Où est-ce que je peux le trouver d’ailleurs avec le câble odb qui va bien ?
- Véhicule : (G31) 540D M Sport
Re: Télécommande
Si c'est bien BM qui te l'as codé, alors elle doit fonctionner pleinement (y compris la partie télécommande, c'est leur boulot).
Mais n'as tu pas une autre clé ? et question con parce que je pense que tu y aurais pensé/testé, mais si oui, fonctionne t'elle (en mode télécommande).
Re: Télécommande
Oui j'ai bien une autre télécommande, la seule que j'avais quand j'ai acheté la voiture mais qui fonctionne dans la serrure coffre et chauffeur et pour démarrer mais pas en télécommande. C'est pourquoi j'ai acheté une autre clé chez bm.
