Trouver le nom de cette pièces svp
gregMpopo
Véhicule : E92 330D pack sport design
Message par gregMpopo »
Bonjours suite à une fuite sur une pipe en plastique ou passe le liquide de refroidissement j'aimerais savoir le nom de la pièces svp) lien image : https://zupimages.net/up/19/40/exjw.jpg 46* 46*
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Trouver le nom de cette pièces svp
Message par PDD »
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
gregMpopo
Merci c'est bien sa "tuyau de retour refroidissement" vous pensez que ya beaucoup de main d'oeuvre ?
Cyril77
Véhicule : BMW E60 530d
Message par Cyril77 »
Ça dépend où tu le fait faire, tu as pu avoir la pièce sur internet ? Chez BMW ouai ils font te faire mal
Si c'est la pièce que je pense je l'ai changé sur la mienne il y a peu de temps, obligé de sortir le collecteur, enlever les barres danti raprochement, rien que pour enlever le Collecteur sur mon 530 on a dû enlever tous ce qu'il y a sous la baie de pare brise sinon impossible d'avoir le 6eme cylindre
gregMpopo
Oui jaï trouver la pièce 40e , et j'ai un garagiste au black donc ça va mais ya une vis de purge et tout donc je me demander si ya juste à le remplacer ou d'autre manip en plus après lavoir changer ? Et pour les barre anti rapprochement ça tombe bien je doit les resserré et le collecteur au pire à vérifier même si je lai déjà changer ya 80 000km
Cyril77
Tu auras la même vis sur le nouveau modèle donc pas grave
gregMpopo
D'accord combien de temps pour monter la pièce tu pense ?
Cyril77
4h max je dirais si tu profites pour nettoyer l EGR et 2 ou 3 connerie. Et si tu as pas d'autre fuite qui arrive .
J'ai du changer la pièce dans le bas moteur car elle c'était fissuré et c'était du ldr
gregMpopo
Merci ducoup c'était bien sa problème résolu avec succès , j'avais oublier de répondre **//5
