probleme purge embrayage
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
bonjour.
bon tout est dit dans le titre.
apres avoir changé l'emeteur et recepteur sur mon e60 pas moyen d'effectuer la purge.
merci et bon week end a vs.
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: probleme purge embrayage
Message par lifala »
Salut.
c'est un bocal double bac ? frein + embrayage ?
tu le fais à la pédale ou avec un purgeur ?
le liquide arrive au récepteur, meme un peu ?
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
sur la mienne même en utilisant un appareil sous pression, rien ne coule quand la vis de purge est ouverte, il faut appuyer sur la pédale d'embrayage et la remonter doucement . Il faut faire çà jusqu’à ce que le liquide coule propre et sans bulle d'air.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Sans doute à cause de la valve clv qu'il y a avant le récepteur **2
Viannouche
merci de vos réponses.
je vais regarder .
Viannouche
bon purge faite.
apparement,il y avait une action a effectuer sur le recepteur au niveau d'une tige.
merci a vs.
biff
Message par biff »
Certe faut mettre la sortie en position purge , en principe 1/4 de tour à faire , ou sinon c'est une agraffe à tirer et le tube à tirer de 5mm
