probleme purge embrayage
Viannouche
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
bonjour.
bon tout est dit dans le titre.
apres avoir changé l'emeteur et recepteur sur mon e60 pas moyen d'effectuer la purge.
merci et bon week end a vs.
- lifala
Re: probleme purge embrayage
Salut.
c'est un bocal double bac ? frein + embrayage ?
tu le fais à la pédale ou avec un purgeur ?
le liquide arrive au récepteur, meme un peu ?
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
sur la mienne même en utilisant un appareil sous pression, rien ne coule quand la vis de purge est ouverte, il faut appuyer sur la pédale d'embrayage et la remonter doucement . Il faut faire çà jusqu’à ce que le liquide coule propre et sans bulle d'air.
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Sans doute à cause de la valve clv qu'il y a avant le récepteur
Viannouche
merci de vos réponses.
je vais regarder .
je vais regarder .
Viannouche
bon purge faite.
apparement,il y avait une action a effectuer sur le recepteur au niveau d'une tige.
merci a vs.
merci a vs.
biff
Certe faut mettre la sortie en position purge , en principe 1/4 de tour à faire , ou sinon c'est une agraffe à tirer et le tube à tirer de 5mm
