Problèmes DDE démarrage impossible !!
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Problèmes DDE démarrage impossible !!
Bien justement on a des moteur comon rail , si trop de retour pas de pression dans la rampe .... le régulateur de pression c'est pour quand il y en a de la pression .
- tony-bmw-06
- Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu78782
biff a écrit :Bien justement on a des moteur comon rail , si trop de retour pas de pression dans la rampe .... le régulateur de pression c'est pour quand il y en a de la pression .
C'est pas regulateur c'est la pompe hp dont je parle c'est elle qui fait monter la pression dans la rampe.
On peut le voir au diag dans les valeurs quand on essaie de demarrer.
La pompe sous le siège c'est la pompe de gavage même si elle est morte pas de soucis tant qu'on désamorce pas le circuit.
- chris570
- Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
- chris570
Donc panne trouvée !!
Faisceau qui été dénudé et faisait masse . Avec l'huile est le temps, etc.... la gaine été bouffée et les fils a nues .
Pour ceux qui ont le même soucis vous savez où chercher maintenant !
biff
Ok merci du retour
Cela se situé à quel niveau ?
- chris570
