Problèmes DDE démarrage impossible !!
chris570
Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Message par chris570 »
Salut a tous ,
Je vous expose mon ou mes problèmes rencontrés aujourd'hui sur ma 530d e61 218cv DeFap ( electro et méca , EGR uniquement electro)
J'ai roulé 30 kilometres ce matin ou il me resté 50 kms d'autonomie .
J'arrive à la pompe je fais le plein tout va bien je rentre aucun soucis .
Je repart 2h après démarre puis 2 mètres plus loin défaut " émissions élevées " et le véhicule cale !!
Plus moyen de démarrer 46*
Branchement du PC pour voir les défauts et une liste ( voir photo ) longue comme le bras ²2
Impossible à supprimer et impossible à démarrer...
Tout les fusibles sont ok, calculateur sec, etc...... je suis perdu
Merci de m'éclairer
https://ibb.co/Wpm7Jhf
chris570
Re: Problèmes DDE démarrage impossible !!
Relais bleu changé rien de neuf , démarre toujours pas !
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Régulateur de débit, pression rampe. ... t'as pas la pompe à carburant qui a claquée ?
chris570
Je pense pas j'ai pas d'erreur EKP
C'est celle situé sous la banquette arrière ?
J'ai pensé à un fusible mais rien trouvé non plus !
Peut-être le relais vert clair dans la boite a gants il gère aussi la pompe
Merci Biff
chris570
Salut a tous ,
Bon alors résultat des courses Biff avait 100% raison **//5
Pompe carburant sous la banquette arrière HS ²3
Le sujet peut-être clôturé ou marqué comme résolu par un modérateur
chris570
Bon ben c'est pas la pompe *64*
Problème de masse mais où ??
Les investigations continuent
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Message par muhammed78540 »
les même code défaut a peu prêt sur une 525D 177Cv je trouve pas n'en plus
y'a pas assez de pression dans le moteur
chris570
muhammed78540 a écrit :les même code défaut a peu prêt sur une 525D 177Cv je trouve pas n'en plus
Mon véhicule est chez Bmw s'il y a du neuf je posterai le résultat *98/
C'est vrai certain défauts ce retrouvent !!
biff
Message par biff »
Si la pression chute ou est trop faible c'est qu'un ou plusieurs injecteurs pissent à mort sur leurs retours et la font chuter.
tony-bmw-06
Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
Code VIN : Cu78782
Message par tony-bmw-06 »
Jamais regardé sur nos moteurs mais vu que ce sont une rampe commune et pas des injecteurs pompes y'a pas une pompe haute pression sur le moteur je pense cette pièce là
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=13_0983
https://www.oscaro.com/pompe-a-haute-pr ... NsQAvD_BwE
C'est souvent ça quand il ya un manque de pression dans la rampe
