Panne centrale électrique x5 e70 3.0L
brudu1327
Véhicule : bmw X5 (e70)
Re: panne centrale électrique x5 e70 3.0 6 cylindre
Message par brudu1327 »
ok je fais ça demain(car je suis en Polynésie française et il y 'a 12 heure de calage )
et je te tiens au courant
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Message par Greg_House »
OK
a+
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Si tu as un autre X5 essaye un boitier FRM
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Au niveaux des pieds du conducteur
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
PS, as tu le toit ouvrant ??
brudu1327
oui il y'a le toit ouvrant, pour l'instant je n'ai pas d'autre x5,
mais ce boitier n'est pas en défaut
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
je croyais que tu avais un autre X5
Mesure les tension du k-can aux bornes du boitier PDC comme citer ci dessus
Sans titre.png (129.05 Kio) Vu 144 fois
brudu1327
j'ai pris les tension que tu m'a dis,
entre le 2 et la masse la tension varie entre 0.8V et 1.4V
entre le 8 et la masse la tension est de 4.45V
et la resistance entre les 2 est null
j'ai un gros soucis sur ce K-can là
brudu1327
j'ai un peu avancé dans le faisceau et au niveau des jonctions
j'ai repris la résistance et je tourne a 300ohms
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
La borne 2 pose probleme, elle ne doit pas ( ou peu selon la qualité du multimètre ) dépasser 0.5 v
Retourner vers « Bmw X5 »
