Panne centrale électrique x5 e70 3.0L
- brudu1327
- Véhicule : bmw X5 (e70)
Re: panne centrale électrique x5 e70 3.0 6 cylindre
j'avais déja tout gratté à la laine d'acier de ce coté la ainsi que la masse et resserré tout les raccords,puis vérifier que les broches des connecteurs soit bon
- Greg_House
- Véhicule : Bmw I01
Contrôle à la loupe l'état du connecteur de grosse section rouge sur la JBE.
Contrôle l'état de la cosse coté câble et JBE.
- brudu1327
pour le connecteur du JBE il est nickel mais par contre pour le câble je ne sais pas ,je vais regarder de ce coté là,
et je reviens t'informer dès que c'est fais,
merci pour ton aide en tout cas :)
- Greg_House
N’hésite pas à prendre des photo et à les mettre
- brudu1327
bon alors j'ai pas pris de photos ,mais la câble d'alimentation est bon j'ai soulevé la moquette pour suivre le faisceau,
par contre j'ai souvent des problème de bus can qui apparaisse,est ce que mon faisceau est endommagé quelque part,j'ai pensé peu etre un probleme au niveau des sertissages de bus can
mais le probleme je ne sais pas ou ils sont,j'en ai trouvé 2 au pied coté chauffeur
si tu sais ou je pourrai en trouvé,
ah aussi tu n'aurai pas les schéma électrique du e70 xdrive car le logiciel que j'utilisai ne fonctionne plus du coup je me retrouve sans rien
- Greg_House
Ce sont les câbles du bus D-CAN, qui sert a dialoguer avec le véhicule
A priori même un court-circuit sur ce bus n'entraine pas les symptômes évoqués
Donne nous la désignation exact des défauts que tu as
- brudu1327
CF25 - Message (raccordement de boucle de charge de siège) du siège satellite du
conducteur, récepteur EGS, émetteurs ACSM/JBE/MRS5 /DME-DDE/KOMBI
- Permanent
CF30 - Message (CAN) de GWS incorrect, récepteur EGS, émetteur GWS
- Permanent
CF34 - Message de DSC, récepteur EGS, émetteurs DSC/EHB
- Permanent
CF2B - Message de la commande de dynamique longitudinale manquant, récepteur
EGS, émetteurs GWS/LDM
- Permanent
CF35 - Message de CAS, récepteur EGS, émetteurs CAS/JBE/KGM
- Permanent
5F49 - CAN : Pas de communication avec le module de commande des instruments
- Intermittent
le boitier de commande EGS revient souvent
mais je ne sait pas où il est,
- Permanent
- Permanent
- Permanent
- Permanent
- Permanent
- Intermittent
- Greg_House
Regarde à la loupe le connecteur X6031
- xxxxx5.png (147.12 Kio) Vu 493 fois
- brudu1327
oui en cherchant sur internet je suis tombé sur un site ou il référence tout les schéma électrique,et je suis arrivée sur cet broche la(X6031),les fils numéro 5 et 6 pour les bus can où sinon le connecteur X8532 avec les fil 1 et 6
je regarde ça et te tiens au courant
- Greg_House
Le connecteur ci dessus est celui e la boite auto
Le connecteur que je t'ai montré est situé à coté du boitier moteur
