impossible de démarrer suite à DIAG
jag53
Véhicule : BMW E46 320i
Message par jag53 »
Bonsoir à tous!
voilà, je sollicite la team afin de résoudre un problème qui vient d'apparaître sur une BMW E46 de 1998.
Initialement, j'ai un voyant airbag allumé depuis un moment.
Voulant passer le CT je branche donc un outils de diag delphi DS150e en obd 16 pins
J'effectue donc une lecture, qui m'indique un code erreur "raté cyl6" et un problème sur la prise obd
Bref, j'efface les défauts et effectue une nouvelle lecture.
Rien ne revient, en revanche le voyant airbag est toujours allumé...
Un autre voyant se met à s'allumer, je tente de démarrer, le moteur tourne mais ne démarre pas. Je coupe le contact le remets et démarre, ca démarre. Je coupe.
Peu après je parcoure les menus dans le programme et ne touche à rien.
J'essaie ensuite de redemarrer et là c'est le drame, contact mis les voyants sont allumés mais le démarreur ne se lance pas, uniquement un "clac"clac" similaire à un relais, pas vraiment un démarreur qui colle pas...
Catastrophe donc, je pense à la batterie mais l'éclairage intérieur marche très bien, pas de faiblesse avant, ni lorsque j'essaie de démarrer (le clac est toujours pareil). La centralisé fonctionne très bien et les phares aussi...
Je débranche la batterie 5 min, mets des coup de démarreur pour vider le circuit, essaie à nouveau et rien ne change....
je trouve beaucoup de solutions proposées sur le forum mais je ne pense pas qu'elle soient bonnes pour mon problème
J'ai testé la seconde clé, idem.
Selon vous:
Batterie?
Le système s'est mis en protection antidémarrage? (si oui comment le réinitialiser?)
Le diag à cramé quelque chose?
J'ai laissé la batterie débranchée pour tester demain en rebranchant et éventuellement avec des pinces...
Merci à vous d 'avance!
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: impossible de démarrer suite à DIAG
Message par Greg_House »
Salut
Est tu sur que tu n'as une faiblesse de la batterie ??
jag53
Message par jag53 »
Et bien ça m'étonnerait car elle n'a montré aucun signe de faiblesse et les voyant les feux la centralisation tout fonctionne sans baisse d'intensité.
Le clac clac ne diminue pas non plus d'intensité et la voiture ne tournait même pas donc je ne penses pas à la batterie
Je testerais demain les pinces ou la poussette.
Sinon est-ce possible que le boitier se soit réinitialisé et qu'il faille reprogramme les clés? ou pire, avoir cramé l'ECU?
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Peux tu effectuer une lecture de défauts des boîtiers EWS et DME
jag53
Message par jag53 »
Oui, je n'avais rien.
Celà dis, je pense que cet outil de diag n'est pas trop adapté car il n'arrivait pas à communiquer avec les freins, instruments accessoires etc.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
OK peux tu lire en interrogation d’état si le boitier moteur ou anti démarrage sont déverrouilles ??
jag53
Message par jag53 »
Il faut que je regarde demain mais je ne crois pas...
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Si tu n’arrive pas à voir
Tente de la démarrer en la poussant
jag53
Message par jag53 »
Je test demain.
Donc pour vous en tout cas plutôt batterie alors qu'un problème d'anti démarrage (mais dans ce cas d'ailleurs le moteur tourne mais ne démarre pas il me semble pour les bm) ou qu'un souci lié à l'utilisation de la VCI (qui aurait réinitialisé quelque chose)?
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Si le démarre tourne c'est différent , j’avais mal compris.
Pince avec tes doigts fermement la durite 11 ( flèche rouge ) et demande à quelqu'un de démarrer
Elle doit durcir sous l'effet de la pression ( c'est facilement décelable )
