[TUTO] Remplacement Assise Siège Conducteur (sièges SPORT)
Postez ici vos tutoriels !
xtophe70bmw
Véhicule : Bmw (E61) 530xi 2006
VIN (Les 7 derniers caractères) : CC68328
Re: [TUTO] Remplacement Assise Siège Conducteur (sièges SPOR
Message par xtophe70bmw »
Bonjour Bougnax,
Je profite de cette petite correspondence "siege" pour te poser une question concernant mon compte si tu le veux bien. Dans "Voir mes messages" il y en a qui ne m'interessent plus, comment fait on pour les suprimer de la liste stp?
Merci d'avance
xtophe70bmw
Bonjour à toutes & à tous,
La 1ere étape n'annonçait rien de bon et bien la 2ème assombrie considérablement l'horizon du projet "confort" :
les nouveaux sieges se fixent bien **1
les conectiques sont bien compatibles (2 grosses fiches jaunes) **1
mais rien ne fonctionne car les faisceaux du siege et du plancher sont différents *63* : la grosse fiche femelle ne reçoit pas l'alimentation electrique! (contrairement à celle de mon siege de baAase) Il doit donc me manquer un cable d'alim sur ces sieges 46*
Parmis vous qui serait l'heureux ou l'heureuse propriétaire de sieges "confort" et qui pourrait me faire une image de ces branchements svp?
Car jai bien trouvé une image associé à un siege "sport" :
mais à tous les coups c'est encore different.
La patience s'apprend avec la patience disait quelqu'un...
@+ **2
Voici une vue l'usine à gaz sous mon siege "confort"
Modifié en dernier par xtophe70bmw le 05 avr. 2019 17:55, modifié 2 fois.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Tu monte des sièges électrique ?
Ou des sièges avec les cousin gonflable ?
xtophe70bmw
Bonjour Ludo,
Je tache de remplacer mes sieges de base semi électriques (juste l'inclinaison dorsale) par des sieges "confort" 100% électriques (de l'assise à l'appui tête en passant par les lombaires). Pourquoi?
Xtophe
ludo132
tu as beaucoup de branchement et sans programmation codage ça fonctionnera pas .
xtophe70bmw a écrit :Bonjour Bougnax,
Merci d'avance
il y a un "bouton" supprimer....
xtophe70bmw
Je m'en doute mais je dois être sacrament bigleux car je *25* ne le trouve pas ce foutu bouton.
@+Bougnax
xtophe70bmw
recablage & reprogrammation codage?Ah! c'est donc encore pire que ce que j'maginai ²2
J'espère que mon contact chez BMW saura y parvenir....
Mais Ludo, tu parles en connaissance de cause?
ludo132
tu dois rajouter code FA et faire codage usine de certain calculateurs si non cela ne fonctionnera pas et tu auras ta guirlande de noël
xtophe70bmw
Cest du chinois pour moi mais je transmets cela à mon contact. Merci Ludo *11*
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
