Airbag frontale passager
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Airbag frontale passager
Bonjour contrôle aussi isolement entre ces fils , et entre les fils et la masse pour voir si il y’a pas une blessure dans le faisceau. Bien sûr débrancher un bout à l’autre.
tartar
- Véhicule : Bmw330 touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PH91151
je vais recontroler les fils et je vous dit .....
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Je suis d'accord avec Didier
tartar
donc il faut que je control quoi avec le fil de masse ,j'ai pas bien compris
mauro23
tartar a écrit :donc il faut que je control quoi avec le fil de masse ,j'ai pas bien compris![]()
En gros, tu déconnectes les fiches des 2 côtés et tu testes :
- la continuité de chaque fil de bout à bout, elle ne doit pas être supérieure à quelques dixièmes d'ohm (moins de 1ohm en somme).
- S'il y a court-circuit entre les fils, tu prend un premier, et tu mesure s'il y a la moindre continuité entre ce fil et les autres, puis tu passes au suivant et ainsi de suite, ton multimètre doit indiquer infini et aucune autre valeur, sinon c'est qu'il y a une perte.
- Ensuite tu refais pareil, mais entre les fils et la masse, tu mets ton multimètre sur une masse franche du véhicule, et tu testes chaque fil, encore une fois, il devrait indiquer infini, tout autre valeur ne serait pas bon.
tartar
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
tartar a écrit :je regardé sous le montent droit de la porte passagé
Slt,
Tu es sur de ce que tu dit car il n'y a pas d'airbag dans les montants
D’après RealOem ils sont dans les portières
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=72_0359
Et dans le tableau de bord;
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=72_0358
Vérifié avec ton vin
tartar
Ben si il y en a un de l'autre coté et du coté droit il reste la cartouche !! et puis sur le montent il y a écrit airbag ...
du coup comment il se démonte ?
tartar
Personne pour m'aider a démonter?
mauro23
tartar a écrit :Personne pour m'aider a démonter?
Oui il y a bien des airbag dans les montants, ce sont des airbags rideau, donc ils font toute la longueur de la voiture, tu dois démonter le montant du pare-brise, le montant de la ceinture passager et le montant de ceinture arrière, il y a des boulons à dévisser pour le sortir, mais fais gaffe à pas massacrer ton ciel de toit. C'est pas un travail facile je te préviens tout de suite.
En revanche c'est bizarre qu'il soit lié à l'airbag frontal passager pour l'erreur, il y a un circuit dédié en théorie, je ne pige pas pourquoi ça remonte de cette manière là.
Je testerai bien sur la mienne à l'occaze, c'est chelou ton histoire.
