Airbag frontale passager
tartar
Véhicule : Bmw330 touring
Code VIN : PH91151
Message par tartar »
Bonjour ,j'ai un problème avec mon airbag frontale passagé .
je viens de faire le rappel chez Bm aujourd'huit et le voyant est toujours allumé ,j'ai mi un coup de balise mais il revient.
le défaut est :Front right resistance too high.
qu'est ce que je peux faire ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Airbag frontale passagé
Message par Rom8933 »
Salut il n'est pas branché correctement. Retournes chez BMW.
tartar
Code VIN : PH91151
salut
quand je suis allé chez bm il était deja allumé !!
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Dans ce cas, il faut vérifier la connexion de ton airbag. Attention, ne jamais débrancher un airbag sous tension, on déconnecte toujours la batterie!
tartar
Code VIN : PH91151
Salut
y a t'il un tuto pour ça ?
yougoslav
Véhicule : BMW 320D E46 150ch
Code VIN : FY48765
Message par yougoslav »
Bonjour, je m'interesse a cette discussion parce que j'ai la meme chose sur ma mienne.
donc je débranche la batterie, j'enleve la cosse de l'airbag (celle sous le siege ? ) je nettoie la cosse si elle est pas bien jolie/propre, je rebranche et je remet la batterie ?
c'est ca a peu de chose près non ?
merci pour vos retour.
Code VIN : CG60111
Cela permettra déjà de voir s'il y a un faux contact.
tartar
Code VIN : PH91151
Moi c'est l'airbag du tableau de bord qui pose problème ,je voudrais le debranché pour nettoyer la prise ,quelqu'un connait comment on y accède ?
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
Code VIN : KE50300
Message par Ofgod »
Au dessus de la baguette en boiserie tu tire sur le cache noir il est juste clipsé. Ensuite le support de l'airbag 2 écrou de 13, la prise airbag est fixée à l'intérieur du tdb vers toi. Un peu galère à enlever mais en tout en 5 min c'est débranché *br*
tartar
Code VIN : PH91151
Re: Airbag frontale passager
Ok merci ,il faut démonter la boite a gant ?
