code erreur inpa avis
che94
Véhicule : 335i
Re: code erreur inpa avis
Message par che94 »
oui je vais mettre ça, je change pas un cata nox le prix est hors concours c'est des malades **/2
De plus je trouve qu'elle consomme pas mal en usage urbain région parisienne
che94
Véhicule : 335i
Message par che94 »
bonjour donc ce matin montage du noxem 129 adaptation effectue sous ista D, et bien pour le moment le moteur donne la sensation de mieux tourner il est plus souple. Maintenant a voir dans 2 ou 3 semaines. En tout cas le code erreur ne revient pas pour le moment *br*
che94
Véhicule : 335i
Message par che94 »
bon et bien 100 klm effectue et a ce jour une chute de la consommation de 1.5 l au 100 d’après l'ordi de bord
che94
Véhicule : 335i
Message par che94 »
Bonsoir donc retour après avoir fait un peu plus de 200 km et 4 a 5 accélérations style gofast *41* le lendemain ans les bouchons j'ai senti le véhicule différent avec des sortes de minuscules accoues de temps a autres. J'ai été travailler en scout les jours suivants. J'ai passe un coup de INPA ce soir et bam nouveau code erreur 0x3104 je colle une photo de l’écran. Qu'est ce que vous en pensez injecteurs?pompe haute pression ou autre. Merci de votre aide
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
cata en fin de vie
che94
Véhicule : 335i
Message par che94 »
Merci de ta réponse ludo *62* sur quoi te base tu pour un cata hs?, j'ai passé le véhicule a la machine co et au ralenti la valeur est nickel, un cata hs ne fait pas de temps a autre des accoues léger? pour le catanox j'ai mis un émulateur bimmerprofs et le véhicule passe bien en charge stratifie a partir de mémoire 2000 ou 2500 trs valeur lambda au dessus des valeurs classique elle devait je pense etre au dessus de 2.00 care la machine ne va pas au delà
ludo132
Car pas de défaut ou soucis francs , ça fait penser à un cata qui s obstrue ou en fin de vie .
j ai un soucis similaire sur un 320i E92
che94
Véhicule : 335i
Message par che94 »
Alors j'ai trouvé ceci pour les anglophones
https://bimmerprofs.com/rough-run-summary/
ludo132
C est pour ça que je te disais ton cata, tu peux essayer de flasher ton calculateur avec WINKFP si tu as les daten récent et voir ce que ça donne, faire une adaptation de l émulateur que tu as monté également et si toujours pareil remplacement ou nettoyage cata
che94
Véhicule : 335i
Message par che94 »
J'ai fait l'adaptation de l'émulateur au montage comme décrit sur le site de bimmer. Mais ça l'a fait dans les bouchons elle aime pas les bouchons ²²1
