[TUTO] Installation Bmw Scanner 1.4 sur Windows 10.
blacksamourai
Véhicule : Bmw 530d e60 pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : B655757
Re: [TUTO] Installation Bmw Scanner 1.4 sur Windows 10.
Message par blacksamourai »
Hello
J'ai reçu mon BMW scanner hier je partage le fichier du logiciel https://uptobox.com/d6elijtdmcqm, j'ai eu un cd mais vu que mon lecteur cd ne fonctionne j'avais télécharger le fichier y a longtemps.
Tout fonctionne parfaitement grâce a ce tuto, sur mon e39 ph1 donc prise ronde je n'est pas eut besoin de ponter les pin 7 et 8.
Du coup j'ai pu faire un diag de tout les modules (évidemment j'ai des défaut mais sa je le savait déjà) j'ai aussi coder le clignotement a l'ouverture et fermeture, le double warning et la fermeture des portes a la mise de contact, pour l'instant je n'est fait que ca vu que c'est la voiture de ma femme et qu'elle en a besoin pour aller travailler.
A oui le BMW scanner était fournis avec un lien vers ce sujet.
lulu325
Véhicule : BMW (E46) 330CD Exclusive 12 Bandit
Message par lulu325 »
Merci *98/
Bouch59590
Véhicule : BMW 318D (E46) pack M
Message par Bouch59590 »
Merci pour ton Tuto, 5 minutes tout est installé sur W10 et options activées .
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
Message par FatalErick »
blacksamourai a écrit :je partage le fichier du logiciel https://uptobox.com/d6elijtdmcqm, j'ai eu un cd mais vu que mon lecteur cd ne fonctionne j'avais télécharger le fichier y a longtemps.
slt,
Détection de MachineLearning/Anomalous.100% avec Malwarebytes §1
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Message par muhammed78540 »
desactive ton antivirus
slt,
FatalErick
muhammed78540 a écrit :desactive ton antivirus
oui t’inquiétè,
mais pour signaler que sur le cd tout est nickel et que sur la toile ce n'est pas le cas *008
Coxman
Véhicule : BMW e46 330d touring pack sport
Message par Coxman »
Bonjour j'ai tout suivi et fait comme dit et a chaque fois hardware faulty
Par contre aucun des voyants du boitier ne s allume
ludok
Véhicule : bmw e46 320 ci 2001
Message par ludok »
Salut, comme Coxman, j'ai suivi tout le tuto et j'ai hardware faulty a chaque fois, branché ou non sur la bmw.
j'avais installé il y a quelque temps sur un netbook sous win7 bmw scanner et tout fonctionnait correctement et l'interface est reconnu en tant que bmw scanner et non port lpt .... probleme je n'ai pas gardé le tuto sous le coude pour un pc un peu plus puissant.
en comparant l'installe entre le netbook et le nouveau pc je vois que les drivers utilisé sont different sur l'install du netbook j'ai :
-FTD2XXX.sys
-FTD2XX.dll
-FTD2XXUN.ini
-FTDIUNIN.exe
Quelqu'un aurait il un tuto qui fonctionne (win7 comme Win10) ? merci
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Ca fait un petit moment que je n'étais pas passé par ici !
Pour ceux qui rencontrent le message "Hardware Faulty", un petit check rapide : quelle est l'année de votre voiture ?
Dispose-t-elle de la prise de diag ronde sous le capot ?
Si oui, vous devez passez par cette prise pour le diag, et non par l'OBD 2 sous le volant. (avec un adaptateur prise ronde - obd 2 qui se trouve facilement).
Le tuto fonctionne toujours, sur W7 comme W10, j'avais trouvé cette manip a l'époque et je viens de la réappliquer sur un Win10 v1903 sans problème.
De même, vous devez brancher le BMW Scanner à la voiture avant de lancer le logiciel et avant de mettre le contact, sinon Hardware Faulty assuré (le logiciel ne détectera pas l'interface…).
En espérant que cela vous aide…
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Super Tuto, il est toujours d'actualité, je viens d'essayer sur mon Dell Latitude avec Windows 10.
Merci aux contributeurs.
Pour info, moi je procède dans cette ordre et je n'ai pas eu de soucis :
-Je met la clé sur la position 2
-Je branche le boitier sous le volant puis j'attend environ 10 secondes
-Je branche le cable USB et je lance le logiciel BMW Scanner.
A+
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
