[TUTO] Installation Bmw Scanner 1.4 sur Windows 10.
AiglonX56
Véhicule : Bmw (E46) 330D Pack Luxe
Message par AiglonX56 »
Ayant eu quelques difficulté à installer correctement le logiciel Bmw Scanner sur Windaube 10.
Je vous propose un petit tuto en image avec l'aide des explications de Paulo_les_Gazs, qui m'a bien aidé.
- Télécharger le pilote à l'adresse suivante : http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm (télécharger l'exécutable, ou le package de drivers, voir même les deux !)
- Pour ma part, j'ai installé la version exécutable, qui copie les drivers au sein de l'os.
- En branchant le BMW Scanner à l'ordinateur, il est détecté. Se rendre dans le gestionnaire de périphériques, chercher le BMW Scanner (icone jaune en "erreur"), clic droit et "mettre à jour le pilote".
- Choisir "rechercher un pilote sur mon ordinateur".
- Cliquez sur l'icône "Choisir parmi une liste...mon ordinateur"
- Chercher "Contrôleur de BUS USB universel".
- Chercher "FTDI" comme fabricant, puis choisir le pilote pour "USB Serial Converter" en bas de la liste. Si une confirmation vous demande si vous souhaitez installé un pilote non signé s'affiche, cliquez sur "oui".
- Aller dans le gestionnaire de périphérique, un nouvel élément apparaît alors comme n'étant pas installé : "USB SERIAL PORT".
- Choisir alors de mettre à jour le pilote.
- Chercher la rubrique "Ports Com & LPT".
- Trouver le fabricant FTDI et choisir le pilote "USB Serial Port". Si une confirmation vous demande si vous souhaitez installé un pilote non signé s'affiche, cliquez sur "oui".
A partir de là, il ne doit plus y avoir de problème, le Scanner étant correctement installé.
J'ai alors installé BMW Scanner, qui reconnait bien l'interface mais affiche un message d'erreur "hardware faulty" chaque fois que je branche le scanner.
Il faut d'abord brancher le scanner à la voiture (on oublie pas la position de la clé en 2), et ensuite lancer le logiciel, cela devrait fonctionner.
Voilà, j'espère que ça pourras en aider plus d'un. Je remercie Paulo_les_Gazs qui s'en lui je n'aurais rien pu faire.
Bon courage pour ceux qui on Windows 10 je compatis.
Peace
EDIT: Photographies inaccessibles en raison de la disparition de l’hébergeur d’image Empreinte du Web **2
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Re: [TUTO] Installation Bmw Scanner 1.4 sur Windows 10.
Message par Paulo_les_Gazs »
Salut à tous,
Je valide la manip, ayant fait cela sur deux ordis chez moi en Win 7 x64 et Win 10 x64, cela fonctionne parfaitement !
J'ai de mon côté soudé les pin 1 et 2 qui ne l'étaient pas, mais cela n'a rien changé.
A noter toutefois que si votre voiture dispose des 2 broches, l'OBD 2 sous le volant, et la prise ronde sous le capot, c'est cette dernière qu'il faut utiliser !
Autrement, vous risquez de vous retrouver avec des erreurs : "connection error with IKE" et "connection error with EWS".
L'identification du véhicule échouant alors, seuls les erreurs de la DME seront accessibles...
Bonne utilisation à tous ;)
starfloor
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack luxe
Code VIN : KL91005
Message par starfloor »
Bonsoir,
J'ai acheté un câble K+DCAN. J'installe BMWscanner sur mon Windows 10 mais je suis bloqué à un moment en suivant votre tuto.
Je suis bloqué au niveau ou je dois brancher le câble en USB. Quand je vais dans mon gestionnaires de tâche, il apparaît pas comme vous. Le votre apparaît comme "BMWSCANNER..." dans "autres périphériques" et moi il apparaît dans une autre catégorie "PORTS COM ET LPT".
Quand je souhaite suivre la procédure malgré cela, je ne trouve pas les mêmes menu que vous. Bloqué...
J’espère une réponse de votre part.
Cordialement
Bonne soirée
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Bonjour Starfloor,
Je ne maîtrise pas trop le sujet car je n'ai pas eu le temps de l'utiliser plus que ça, et que je n'ai pas non plus de cable K+DCAN, mais je suis quasiment sûr que BMW Scanner ne fonctionne qu'avec l'interface correspondante, celle qui ressemble à cela :
N'importe quel cable K+DCAN ne sera pas reconnu par BMW Scanner...
A confirmer par les spécialistes tout de même !
Pour les pilotes de ton interface sur Windows 10, si elle est reconnue dans la partie "Port Com & LPT", tu dois tout de même pouvoir installer le driver correspondant (voir la 2 eme partie du tuto).
cengolol
Véhicule : Bmw (E46) 320D 2004
Message par cengolol »
Bonjour AiglonX56,
Penses tu que la procédure soit la même pour windows 8 ?
En te remerciant
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Salut Cengolol,
Pour être plus ou moins à l'origine de cette procédure, elle fonctionne sur tous les postes windows "récents" (Windows 7, 8, 8.1, 10).
Je l'ai testée sur différentes machines et cela fonctionne à merveille.
Bon courage !
Bloodspawn
Véhicule : Bmw E46 330d Pack luxe
Message par Bloodspawn »
@AiglonX56
Bonsoir merci pour ton tuto, j'avais installé BMW scanner sur Windows 7 grave au forum et depuis que j'ai fais la maj vers Windows 10 ya 6 mois je me suis aperçu aujourd'hui qu'il ne fonctionne plus. Il me met hardware not ready. Je vais tester ca et virer le voyant airbag qui reste allumé depuis 1 semaine. Merci en tout cas. *44*
ptityam
Véhicule : BMW E38 750 IL 1998
Code VIN : DH41077
Message par ptityam »
Bonsoir à tous et merci à AiglonX56 pour ce tuto !
Je viens de recevoir mon scanner BMW V1.4 acheté sur Ebay et un petit papier m'indique et même conseille (demande des droits d'auteur *br* )... ton tuto...
Le kit arrive avec le câble pour la prise ronde, indispensable pour ma E38 750 IL M73 1998 et un petit CD.
Ton tuto ne parle pas de ce CD, peut on s'en passer avec ta procédure ?
Ce ne serait pas pour me déplaire car je vais essayer d'utiliser ma tablette Samsung Galaxy pro S sous W10 qui ne possède pas de lecteur !
Sinon j'achèterai un lecteur sous USB ou utiliserai une copie sur clé ou autre astuce si ça peut marcher...
Merci **2
Mise à jour de mon post :
J'ai suivi pas à pas le tuto, à part un écart d'écriture sur "USB universel", absent, j'ai pris "USB", c'est le top !
Je n'aurais jamais réussi sans le tuto. J'ai opté pour le driver exe.
J'ai fait ça sur ma tablette, j'ai copié le CD sur le répertoire d'un DD et j'ai installé le BMWScan140 et ok jusqu'au bout.
J'ai bien le MSG "error Hardware faulty" , donc je n'ai plus qu'à essayer sur "Cricri" la 750 IL demain s'il ne pleut pas !
Merci encore !
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Si ce n'est pas indiscret, tu as un lien vers le vendeur en question ?
Parce qu'avant de comprendre et de mettre au point cette procédure (que j'ai expliqué à AiglonX56) lors de l'installation de BMW Scanner sur un poste Windows 10, le vendeur où j'ai acheté mon interface (ebay) me soutenait que cela ne pouvait pas marcher (windows XP obligatoire)...
Je lui avais alors à l'époque gentiment expliqué que cela marchait puisque j'y étais arrivé...
Donc je trouve ça assez limite de garantir maintenant que ça marche mais grâce à nous **1
ptityam
Code VIN : DH41077
J'ai trouvé ça très étrange aussi.
Pourquoi renvoie-il sur le forum ? Bon je suis content de vous avoir trouvés grâce à ça mais c'est curieux.
Si j'étais vendeur je joindrais la procédure avec le produit ou bien je le mettrais à dispo sur mon propre blog !
Bon c'est sur Ebay, le vendeur est express-discount49 (3246 ventes une étoile 98,4 % évaluations positives !)
Donc il a l'air réglo !
Bon, il faut que je branche au moins une fois tout le bazar pour savoir si ça démarre bien !
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
