[TUTO] Installation attelage invisible pour E61 535d touring
Postez ici vos tutoriels !
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Message par Jean-Phi3413 »
Tuto pour installation attelage invisible pour E61 535d touring(pour des bricoleurs avec des notions en électricité)
Démontage du pare-chocs arrière, facile (il y a bcp de vis)<br />Les supports pare-chocs sont démontés. (Ils seront remplacés par l'attelage)
Ensuite, il faut découper un peu les plastiques pour poser l'attelage. (photo ci-dessous)<br />La découpe doit laisser la place au nouveau « tampon ».
Lire la suite
Jean-Phi3413
Installation attelage invisible pour E61 535d touring_suite1
Aprés c'est la découpe de la partie basse du pare-choc plastique. (c'est la place pour le support attelage, compter deux éléments à enlever)<br />Avec une petite meuleuse, c'est assez facile.
Les notices ne sont pas toujours très claire
Désolé, j'ai pas de photo de l'attelage installé , j'ai été trop pressé de finir.
Le temps passé total 2 jours , 1j pour attelage et 1 pour le faisceau (tranquillement).
Deuxième étape le faisceau électrique:
Le plus long c'est le démontage des garniture. (le passage du faisceau dans l'habitacle est déjà prévu par BMW sur le côté droit, à coté des fusibles)
Je joins une photo avec plusieurs description.
Attention pour le raccordement électrique, pour ceux qui n'ont pas outils isolés, il est impératif de débranché la batterie. (sinon risque d'électrocution court-circuit avec batterie).
Après, prévoir un passage chez BMW pour tout réactiver.
Pendant le branchement, enlever le fusible du boitier fil orange sur la photo.
voir la suite.
Jean-Phi3413
Installation attelage invisible pour E61 535d touring_suite2
Dernière phase les branchements sur le faisceau.
Il y a deux bus CAN de la même couleur (bon à savoir j'ai un peu hésité).<br />Le branchement se fait sur le montant siège arrière droit. Il faut un peu démêler le faisceau pour trouver les bonnes couleurs de fil.
Final, vue de l'alimentation boitier fils orange.
Attelage commandé sur http://www.attelage-remorque.com/. Choisir son modèle.
PS:Les zones de texte sont difficile à lire, car le transfert des photos réduit la qualité. *16*
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Installation attelage invisible pour E61 535d touring_su
Message par Circus »
bonjour,
réponse tardive pour te féliciter pour ce tuto,
je ne l'avais pas vu car tu avais créé 3 sujets ( 2 dans la section e60 et 1 section tuto e60 )
j'ai donc fusionné les 3 sujets et placer celui ci dans la section tuto e60
vrds
Re: [TUTO] Installation attelage invisible pour E61 535d tou
Message par vrds »
Sympa le tuto, mais sans les photos, c'est plus compliqué...
Un moyen de les retrouver ?
Franck_M
Véhicule : BMW (E61) 525d Touring
Message par Franck_M »
Merci pour le tuto mais il n'y a pas les photos. Pouvez-vous faire quelque chose ou c'est mort ?
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Impossible de les récupérer comme ça, à moins de demander au créateur du tuto par MP.
mostro01-evo9
Véhicule : Mistubishi evo 9 / 530da Touring
Message par mostro01-evo9 »
Je suis actuellement entrain de regarder pour un attelage pour mon 530d touring, quel marque conseillez-vous sachant que je dois tracter une remorque double essieu avec mon véhicule de circuit ( 1480kg poid CG ) dessus.
Idéalement le système classique avec boule fixe, et faisceau de qualité avec installation propre.
Cordialement.
Bollide
Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Message par Bollide »
Regarde sur LeBonCoin tu devras en trouver un de marque d'origine avec le module pour les branchements sur le faisceau.
J'ai acheter le mien pour 250 € complet et en très bonne état, et au moins c'est du d'origine et pas une marque compatible sur tout niveau branchement c'est beaucoup plus simple *11* *008 *15* **//5
Pwyll
Véhicule : BMW (E61) 530xd Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : CU12671
Message par Pwyll »
C'est quoi la marque compatible ?
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
