530i touring 2011
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: 530i touring 2011
Message par muhammed78540 »
Il faut pas que tu l’es monte en asymétrie
Exemple ?
245 a l’avant et 275 a l’arriere
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
muhammed78540 a écrit :Il faut pas que tu l’es monte en asymétrie
Exemple ?
Non, la plaquette ne prévoit pas cette monte en 18 pouces. Il me semble que bizarrement une seule monte asymétrique est autorisée en 20 pouces (ce que j'ai actuellement), en pneus été.
ferny
Véhicule : BMW (F11) 530dXA Luxury
VIN (Les 7 derniers caractères) : D925963
Message par ferny »
Puisque vous en parlez : il existe une monte assymétrique sur F10/F11 en 19", 245/40R19 - 275/35/19, exemple : http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=3310
Pourtant, quand je regarde les pneumatiques autorisés sur l'ETK pour mon modèle (520d 2013), il n'y a pas cette monte assymétrique en 19", seulement en 20" : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=85_0060
J'ai prévu de faire ce montage sur des Style 331 au printemps sur des jantes achetées d'occasion, j'espère ne pas avoir de souci pour passer le CT et que cette monte est bien autorisée sur ma voiture.
Une dernière petite remarque : BMW a fait le choix de monter du 275 sur des jantes de 9", ce qui est hors des "standards techniques", puisque le 275 nécessite normalement du 9,5" de large (https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html)
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Pour la largeur des jantes, comme rien n'est spécifié sur la plaquette, cela ne devrait pas poser de problème pour le ct. Pour la monte asymétrique en 19" cela dépend de la tolérance du contrôleur. Même si géométriquement elle est équivalente à la 20", un tatillon la refusera ...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
J'ai fait monter les 4 jantes avec les pneus hiver hier.
Quel transformation du confort !
J'ai l'impression de rouler sur un tapis de coton !
Passer du 20" runflat au 18" classique, on change de monde.
Je ferai des photos plus tard, mais les jantes ont un rendu assez foncé, plus foncé que le gris BMW 'ferric grey' des jantes et un peu plus foncé que le 'space grey' de la carrosserie. Au moins ce n'est pas salissant ...
J'aime bien ces jantes, elles sont dans l'esprit ///M, assez agressives, même si les pneus 18" sont assez épais.
Modifié en dernier par pascal78000 le 15 déc. 2018 16:02, modifié 1 fois.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Voici quelques images, dans le garage, il faut trop froid pour sortir !
J'ai bien tartiné du brillant pneu, car les pneus étaient couverts d'une espèce de graisse blanche bizarre ...
Il ne reste plus qu'à commander des centres de roue de diamètre 68mm.
Je vais regarder sur ebay, il y a du choix pour pas cher !
Sinon, le monteur m'a signalé un petit éclat sur une jante du à un coup dans un carton pendant le transport. Pas de quoi signaler de litige au vendeur quand même. Ces jantes recevront bien pire avec les coups de trottoir !
Pour la monte de pneus 245 sur des jantes 8x18, ça va, ça ne fait pas trop boudiné, même si c'est en principe la largeur max pour des jantes 8 pouces.
*15*
Cela fait un très bel ensemble. Décidément j'aime beaucoup ce dessin de roue. Pour la couleur, je la trouve pas mal et même très tendance....
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Bougnax a écrit :*15*
Merci Bougnax !
Je pense que les designers d'ATS ont bien saisi les lignes des jantes BMW pour faire un modèle qui aurait pu être au catalogue.
oui, tout à fait. *15*
Très belles jantes Pascal, manque plus que les centres de roues et *98/ *98/ *98/
