jantes e91 sur 320d e46
djeff06
Véhicule : 320d
Message par djeff06 »
bjr, voila,je cherchais un pack hiver,et je suis tombé sur des jantes e91 le gars m'a dit qu'elle se montaient et oui elles vont,
bien sur elles depassent plus que les autre au niveau des ailes.
qu'en pensez vous;
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
Re: jantes e91 sur 320d e46
Message par FatalErick »
slt,
elles dépassent comme ce model; ²²5
ou elle sont magnifique comme ce model; *15*
*15*
Poste une photo du cul de ta caisse *41*
djeff06
Véhicule : 320d
j'en met quelques unes mais il pleut,et fait 0° donc elle est crade:
avant gauche (1.3cm a l'aile)
ar gauche 0.3mm (je vais replier l'arrete dans l'aile je pense (roller fender).peur que ca touche une fois chargée.
seb91
Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Message par seb91 »
Hello,
Marrant je suis exactement dans le même contexte.
Je cherche des style 42 en 17" pour ma 328i, j'ai trouvé pour E90, mais pas même ET
Donc je pense que ça passe pas, ni au CT, et voir techniquement (même si de ce que j'ai compris ça dépassera des ailes mais ça touchera pas le chassis).
djeff06
Véhicule : 320d
pour ce qui est de depasser,les 0.3mm arriere sont ceux du pneu qui deborde de la jante aussi.
pour l'avant je vais voir ce qui est fesable elargir un peu l'aile ou /et peut etre faire resurfacer la face du la jante qui est contre le dique (si possible)
ou si ca me prend,reprendre les memes avec un et plus grand.
FatalErick
effectivement rien de bien méchant *008
un coup de rol si vraiment ca touche le coffre rempli *14*
djeff06
Véhicule : 320d
du coup j'ai commander le roller fender.
par acquis de conscience,je viens de demonter les jantes pour verifier l'ET,et figurez vous que elles sont en ET20 /8" 225/45/17
pour des jantes qui soit disant etaient montées sur une Z4 et apres une E91 (MOUAIS).
enfin bref elles sont tres bien quand meme,j'ai verifier par rapport a celle que j'avais dessus (M2 style 68)
qui elles sont en ET47 avant / 7.5" 225/45/17 et ET25 AR /8.5" 245/40/17.
perso je trouve que c'est propre.
Isidore
Message par Isidore »
Un autre problème quand tu n'as pas le bon déport, c'est que ça use les roulements de roues prématurément.
Quand le déport est plus important que le déport conçu par le constructeur, ça peut se corriger en mettant des élargisseurs de voie (c'est à dire des plaques entretoises entre le moyeu et la roue : ça se trouve sur eBay), et avec des goujons un peu plus longs (de l'épaisseur de ces plaques entretoises).
Quand le déport est insuffisant par rapport au déport conçu par le constructeur (comme c'est le cas ici), il n'y a hélas pas vraiment de solution.
Personnellement, j'avais des jeux de jantes E46 (16" style 45) et E60 (17" style 138), je n'ai pas voulu les utiliser pour faire un jeu de roues hiver sur ma F20 précisément parce que le déport n'était pas le bon. Du coup je les ai revendus.
djeff06
Véhicule : 320d
apres si ca me prend rien n'empeche de racheter 2 jantes en ET37 7.5" pour l'avant .
du coup je pige plus rien.et j'ai tout reverifier
apparement les m2;
7.5" 17 ET41 AV
8.5" ET50 AR
par rapport aux ailes
les M2 sont -3mm AV et -16mm AR
et la avec des ET 20 8" je suis a:
AV + 16mm donc 19mm alors que cela devrait donner 21 (difference et) + 6.3(1/4") =27.3mm
AR + 5mm donc 21mm alors que /// /////// ////// 30 /// // - 6.3 (1/4")=23.7mm
par rapport aux M2
donc si je passe en ET 37 7.5" AV
ca va donner
17mm (difference ET) +6.3 =23.3mm
16mm- 23.3= 7.3mm dans l'aile bof
sinon ET 34 7.3-3=4.3mm LA OK
qu'en pensez vous?
