Rotule de suspension
bess44
Re: Rotule de suspension
Message par bess44 »
fabienl a écrit :J'ai un peu plus de 190 000km
Ce qui me perturbe, c'est que la Mauro23 a l'air persuadé que ce sont silent bloc, et que le contrôle technique les rotules!
de toute facon a quasiment 200 000km si tous est d'origine ca ne fera pas de mal de les changer
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Message par Calvalera »
Oui c'est clair. Et puis vu le prix des triangles et le temps que ça met à changer, autant prendre aussi les biellettes de barre stabs pour repartir sur une base saine.
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
je ne suis convaincu de rien, je n'ai pas le véhicule sous les yeux :). Ce dont je suis convaincu en revanche, c'est qu'une rotule ressemble à ça :
https://s2.qwant.com/thumbr/0x380/f/7/9 ... =1&p=0&a=1
Un silent-bloc (de E46 en tout cas) ressemble à ça :
https://s2.qwant.com/thumbr/0x380/d/d/3 ... =1&p=0&a=1
Le triangle d'une E46 (non X) est composé de 2 rotules et un silent-bloc :
https://s2.qwant.com/thumbr/0x380/4/8/8 ... =1&p=0&a=1
Donc, si c'est une des rotules, changement triangle complet, si c'est le silent-bloc, il peut se changer seul, mais comme le disent les amis qui sont intervenus également, vu le kilométrage et le prix que ça coute, à moins d'être super court, mieux vaut changer le tout.
J'espère que c'était plus clair comme ça.
fabienl
Véhicule : Bmw (E46) 320 cd
Message par fabienl »
Merci les gars, c'est beaucoup plus clair! La voiture va demain midi au garage, chez le frère mécano d'un copain; (Qui m'avait déjà remplacé mes clapets par des bouchons), il bosse plutôt bien!
Il l'a met sur le pont et regarde ce qu'il doit changer exactement. Il sait que "ça vient des rotules".
Il me prend 100e de main d'oeuvre. J'aimerai bien qu'il me change les triangles complets du coup (ce sera le cas d'après vos dire et tant mieux) comme ça je repars sur des bases saines.
Chez feu vert, ils me prennent 650e.
Pour le fun, j'ai appelé BMW et il me facture 1150e *11*
fabienl
Bonjour, est-ce que le silent bloc est fourni avec?
J'ai du mal à comprendre, c'est mis "avec silent bloc'.
Mais ça veut dire que c'est un triangle qui pourra accueillir un silent bloc ou alors ça veut dire qu'il est fourni avec?
https://www.oscaro.com/triangle-de-susp ... NoeWdWgNTT
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Message par Ofgod »
Visiblement il est fourni avec, c'est noté dans la description.
fabienl
Ofgod a écrit :Visiblement il est fourni avec, c'est noté dans la description.
C'est la grosse pièce noire qu'on voit en premier plan le silent bloc il me semble?
Ofgod
Message par Ofgod »
oui en bas. En fait c'est à part du triangle, sur le triangle tu as les 2 rotules et la partie qui rentre dans le silent-bloc. Ça te permet de changer le silent-bloc seul. ²1
