Rotule de suspension
fabienl
Véhicule : Bmw (E46) 320 cd
Message par fabienl »
Bonsoir, j'ai une contre visite pour mes rotules de suspension avant gauche et droite.
J'ai appelé un garage et il me parle qu'en plus des rotules, il change les bras de rotules, pour un total de 658e.
Je lui ai donc dis "non merci".
Quelqu'un sait si on peut changer seulement les rotules ou si je dois obligatoirement changer les bras aussi? Si c'est pas trop galère à démonter? Et sur quel site je peux en acheter, j'aimerai le faire moi même. J'ai eu des rumeurs sur oscaro, mais j'ose plus commander dessus avec les rumeurs du moment.
J'ai une bmw 320 cd de 2004, une e46.
Cordialement.
bess44
Re: Rotule de suspension
Message par bess44 »
fabienl a écrit :Bonsoir, j'ai une contre visite pour mes rotules de suspension avant gauche et droite.
Cordialement.
salut effectivement ce sont les triangles complets qu'il faut changer.ca demande un peut de matos mais rien d'insurmontable si tu est outillé et bon bricoleur
fabienl
Ah bon, changer les triangles malgré que sur la contre visite, c'est indiqué seulement "rotules de suspensions avant G/D"?
Je regardais quelques tuto, ça n'a pas l'air sorcier car le mec a un pont.
D'ailleurs il change seulement les rotules.
Si je peux avoir d'autre avis aussi intéressant que bess44, je suis preneur.
Et sinon, en ce qui concerne un site où je peux trouver ça? Car comme je disais plus haut, oscaro en ce moment, ça me fait peur.
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
fabienl a écrit :Ah bon, changer les triangles malgré que sur la contre visite, c'est indiqué seulement "rotules de suspensions avant G/D"?
si tu n'as du jeu que dans le silent-bloc à l'arrière du triangle, celui-ci se change en effet.
En revanche, si tu as du jeu en plus dans un des deux autres (celui accrocher au berceau et celui au moyeu), là c'est mort, remplacement complet.
Autre site, Autodoc, piecesauto etc etc ... Compare, et prend sur celui que tu veux, du moment que la marque choisie est de qualité (Meyle, lemforder, TRW, ...)
fabienl
Salut Mauro23 !
silent bloc = rotules ?
et
triangle = bras ?
En gros le contrôle technique est assez vague, c'est demerde toi, y'a les rotules de suspension avant gauche et droite. Ca peut être rotules, bras..
Quand t'es une chèvre en mécanique tu peux pas te lancer alors.
Pour faire simple, sur mon contrôle j'ai vu rotule de suspension avant G/D de morte, j'ai étais sur oscaro et je me suis dis que je devais acheter ça:
https://www.oscaro.com/rotule-de-suspen ... NoeWdWgNTT
Je suis sur auto doc, et là surprise, y'a 2 sortes de rotules de suspension :
-Essieu avant droit, Essieu avant gauche, EXTERIEUR.
-Essieu avant droit, Essieu avant gauche, INTERIEUR.
Super pfff, sur le contrôle technique c'est juste écrit "rotule de suspension".
mauro23
fabienl a écrit :Salut Mauro23 !
et
triangle = bras ?
Re,
sur E46, ce ne sont pas des bras de suspension, mais des triangles. Par définition, un bras de suspension aurait 2 point d'ancrage, un triangle 3. Les rotules que tu montres sont pour le modèle X, 4 roues motrices. Je maintiens donc ce que j'ai dit, si tu as bien un 320cd non X, ce sont tes silent-blocs qui sont concernés :
Silent-bloc : https://www.oscaro.com/silent-bloc-de-s ... NoeWdWgNTT
Il y a aussi les triangles complets sur cette page.
fabienl
J'ai pourtant tapé ma plaque d'immatriculation sur oscaro, comme on peut voir sur mon lien c'est bien écrit 320cd pourtant, plutôt traite comme site quand on s'y connait pas..
bess44
pour moi une rotule de suspension est sous l'amortisseurs donc sur e46 ce n'est pas démontables c'est le triangles entier....combien de kilomètres a tu?car avec le temps les triangles en eux meme peuvent etre HS ainsi que les 2 rotules incorporés.j'en est changé déjà 3 sur la mienne
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Sur les E46, les triangles ne tiennent pas longtemps....
Combien de km (en moyenne) faut-il compter avant de les changés ?
fabienl
J'ai un peu plus de 190 000km
Ce qui me perturbe, c'est que la Mauro23 a l'air persuadé que ce sont silent bloc, et que le contrôle technique les rotules!
