Conseil sur la taille des pneus?
Bamawa
Véhicule : BMW E90 330i 272cv 2011
Code VIN : A465299
Message par Bamawa »
Je possède une BMW 330i E90 de 2011 de 272CV. Les pneus montés sur mon véhicule sont des 225/45 à l'avant et à l'arrière. Je me suis aperçue que d'origine à l'arrière se sont des 255/40, est ce que cela risque de détériorer la boite de transfert? Suis je assuré par mon assureur en cas d'accident? Est-ce que je peux passer au contrôle technique avec les 4 mêmes pneus sur mon véhicule, alors que d'origine à l'avant c'est du 225/45 et du 255/40 à l'arrière. Merci de vos avis et retour d'expérience. Bien cordialement.
Buc
Véhicule : Bmw e90 330xi
Re: Conseil sur la taille des pneus?
Message par Buc »
Bonjour, tu es en 17 ou en 18?
Bamawa
Code VIN : A465299
Je suis en 17 pouces
Code VIN : CG60111
C'est une XDRIVE ? Si oui, il faut respecter la monte d'origine.
Pour le CT, si tes dimensions sont sur l'étiquette BMW dans la portière, no Souci !
Bamawa
Code VIN : A465299
L'ancien propriétaire a monté des 225/45 à l'avant et à l'arrière. Pour le contrôle technique cela doit passer, car la circonférence reste dans les norme. La circonférence est quasi identique, mais est ce qu'il y a un risque pour la boite de transfert? Puis-je me retourner vers le concessionnaire, afin de le mettre en demeure de remplacer les pneus arrières 225/45 par ceux d'origine en 255/40? Merci de votre aide surtout si vous êtes juriste :).
Code VIN : CG60111
la boite transfert n'est présente que sur les Xdrive. C'est ton cas ?
Bamawa
Code VIN : A465299
oui j'ai une 330i 4*4
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Bougnax a écrit :C'est une XDRIVE ? Si oui, il faut respecter la monte d'origine.
Bamawa, quelles sont les montes sur l'étiquette dans la portière conducteur ?
En attendant, j'ai regardé dans realoem, les deux montes sont autorisées en 17 pouces :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=85_0051
Donc pas de souci pour la boîte de transfert.
Par contre en 18 et 19 pouces monte asymétrique obligatoire.
Bamawa
Code VIN : A465299
Merci Pascal, je suis rassuré par ton message, car j'étais inquiet pour la boite de transfère. Bonne soirée
ferny
Véhicule : BMW (F11) 530dXA Luxury
Code VIN : D925963
Message par ferny »
Il me semble que le monte hivernale autorisée par BMW est bien le 225/45R17 au carré, donc ça ne doit pas poser de problème.
Mais c'est vrai que ces soucis de boite de transfert font un peu flipper... heureusement je n'ai pas de xDrive !
