Conseil sur la taille des pneus?
- Bamawa
- Véhicule : BMW E90 330i 272cv 2011
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A465299
Je possède une BMW 330i E90 de 2011 de 272CV. Les pneus montés sur mon véhicule sont des 225/45 à l'avant et à l'arrière. Je me suis aperçue que d'origine à l'arrière se sont des 255/40, est ce que cela risque de détériorer la boite de transfert? Suis je assuré par mon assureur en cas d'accident? Est-ce que je peux passer au contrôle technique avec les 4 mêmes pneus sur mon véhicule, alors que d'origine à l'avant c'est du 225/45 et du 255/40 à l'arrière. Merci de vos avis et retour d'expérience. Bien cordialement.
Buc
- Véhicule : Bmw e90 330xi
Re: Conseil sur la taille des pneus?
Bonjour, tu es en 17 ou en 18?
- Bamawa
Je suis en 17 pouces
C'est une XDRIVE ? Si oui, il faut respecter la monte d'origine.
Pour le CT, si tes dimensions sont sur l'étiquette BMW dans la portière, no Souci !
- Bamawa
L'ancien propriétaire a monté des 225/45 à l'avant et à l'arrière. Pour le contrôle technique cela doit passer, car la circonférence reste dans les norme. La circonférence est quasi identique, mais est ce qu'il y a un risque pour la boite de transfert? Puis-je me retourner vers le concessionnaire, afin de le mettre en demeure de remplacer les pneus arrières 225/45 par ceux d'origine en 255/40? Merci de votre aide surtout si vous êtes juriste :).
la boite transfert n'est présente que sur les Xdrive. C'est ton cas ?
- Bamawa
oui j'ai une 330i 4*4
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Bougnax a écrit :C'est une XDRIVE ? Si oui, il faut respecter la monte d'origine.
Bamawa, quelles sont les montes sur l'étiquette dans la portière conducteur ?
En attendant, j'ai regardé dans realoem, les deux montes sont autorisées en 17 pouces :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=85_0051
Donc pas de souci pour la boîte de transfert.
Par contre en 18 et 19 pouces monte asymétrique obligatoire.
- Bamawa
Merci Pascal, je suis rassuré par ton message, car j'étais inquiet pour la boite de transfère. Bonne soirée
ferny
- Véhicule : BMW (F11) 530dXA Luxury
- VIN (Les 7 derniers caractères) : D925963
Il me semble que le monte hivernale autorisée par BMW est bien le 225/45R17 au carré, donc ça ne doit pas poser de problème.
Mais c'est vrai que ces soucis de boite de transfert font un peu flipper... heureusement je n'ai pas de xDrive !
