clapet de ventilation
mhcrew
Re: clapet de ventilation
Message par mhcrew »
Je vous remerci les gars mais où se trouve cette piece sur la voiture ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
mhcrew a écrit :Je vous remerci les gars mais où se trouve cette piece sur la voiture ?
ici : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-439-437-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
mhcrew
C bon j'ai enfin trouvé ;)
Tout bête! un fil coupé derriere la commande de ventil!
Jo67
Message par Jo67 »
Perso meme probleme...
Je n ai presque pas d air qui sort au niveau des pieds ou du pare brise quand je selectionne bouton pied ou pare brise, tout sort au niveau des aerateurs frontaux... quand je permute pied , tete , pare brise j ai limpression que les clapets bougent mais il n y a qu un filet d air qui sort. Ont va dire j entend un petit mouvement des moteur mais quasi pas d air qui sort. le debit max sort tout le temps pas les frontaux.
meme en mode desembuage forcer du pare brise il y a quasi pas d air qui arrive :cry:
j ai lu juste avant qu un fil etait coupe derriere la cde de ventil, comment fait on pour y arriver? Boite a gant? Quoi voir d autre?
Merci de m eguiller un peut ! *59/
Jo67
Message par Jo67 »
J ai trouver quelques trucs en fouillant sur le net, je pense pas avoir un probleme d etage car tout fonctionne parfaitement , je peux regler la ventilation, clim chauffage temperature et a ventilation reste stable.
Mon seul prob est la repartition pied tete pare brise ( les commandes ne repondent plus)
L etage influ sur le reglage pied, tete, pare brise?
Je pense avoir aussi un soucis de connection ou de cable coupe, je vais deja regarder cette piste.
Pour sortir le bloc de ventilation, j ai juste a sortir le vide poche en dessoud puis tire sur le bloc pour acceder aux coonectiques arriere non?
Jo67
Message par Jo67 »
Personne pour m aider... :-(
Bon j ai fais ma recherche, j ai sorti la commande de ventilation du tableau de bord, tout est bien connecter et pas de fil couper à l arrière. Donc le problème vient pas de la.
En manipulant les 3 touches (tête pied et pare brise) j entends les moteurs des clapets des touches pieds et pare brise, donc ces 2 fonctions marchent bien. :)
Par contre en manipulant la touche tête rien aucun bruit de moteur actionnant l aération tête. Le clapet est ouvert en permanance tout le flux d air arrive donc ici. J en déduit que le moteur actionnant l aération tête est soit hs soit déconnecter.
Comment accéder au moteur commandant les aérateurs tête (frontaux)?
Par la boite à gant?
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Message par Ofgod »
§9
Dépoussiérage au tractopelle. **//5
J'ai le même soucis, aucun mouvement du moteur qui contrôle le clapet de façade. Les autres fonctionnent. J'ai entamé le démontage mais je n'arrive pas à sortir les moteurs car gêné par la conduite d'air qui par du centre pour aller à la vitre du passager. *21*
Quelqu'un aurait-il réussi cette opération ?
