clapet de ventilation
mhcrew
Message par mhcrew »
Bonjour tout le monde !!!
Alors voila g un souci de ventilation depuis quelques tps !!
La ventilation marche nikel ainsi que la clim MAIS les clapets ne font plus leurs boulot.
C'est a dire :
Plus de degivrage de pare brise et sa souffle partout en meme temps donc obliger de fermer toute les trappes de ventilation, mes bouttons ne controle plus rien, j'ai beau mettre vers les pieds la tete ETC... aucun clapet ne bouge sa souffle fort partout !!!
Et en ce moment avec le gele c la grosse galere pour degivrer !
A l'aide les gars !? Y 'a t il une bonne ame qui viendrai mon secour !
Merci d'avance a tous ce qui vont repondre ;)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: clapet de ventilation
Message par ricric11 »
bonjour
as tu controlé tes fusibles ??
pour le chauffage c'est les fusibles N°23, 28, 62
la soufflerie c'est le N°28 et 50
systeme de climatisation N°28, 62, 63
mhcrew
Merci pour la reponse rapide !!
J'ai deja regardé et tout est bon !!
mhcrew
Au secour avec la neige 3h avant de degivrer !!!
mhcrew
Allez les gars SVP j'ai beau chercher partout aucune reponse !!!
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
Les entends tu se remettre au point zero lorsque tu coupes le contact ? (une sorte de petit grognement qui dure quelques secondes)
Tu peux egalement faire un controle visuel en demontant la boite a gants, puis l'air bag passager (ne pas le debrancher, juste le decaler)
Que tous les moteurs lachent en meme temps, c'est impossible ! (ou alors tu es maudit 46* )
Il suffit qu'un reste bloqué pour peut etre mettre le souk...Bon, controle audiif puis visuel, et dis nousle resultat ! **2
PS: Peut etre aussi le boitier de commande de clim deffectueux ? il me semble que ca s'est deja vu...
mhcrew
Salut merci pour la reponse mais non rien du tout , pas de bruit !!
Rien ne bouge, comme tu le dit je suis maudit ;(
Je vais faire des recherches sur le boitier de commande de clim et essayé de le changer je vous tien au courant !
Sa me soul.....
ricric11
et bien si ce n'est qu'un bug, débranche le fusible n°28 et 50
sinon ça vient soit du bloc clim ou de l'étage de sortie car il gère la vitesse, le melangeur chaud/froid et les directions de souflerie.
mhcrew
Merci pour les infos je vais essayer de trouver sa et les monter!!
Si jamais qq vend ses pièces, jsuis opérationnel car ma 330 commence à me sortir par les yeux !!;(
ricric11
