Sapin de noel
yannbandit
Véhicule : (e60) 530i pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : B000245
Re: Sapin de noel
Message par yannbandit »
J ai eu une panne assez similaire sur une série 5 e60.
La moitié de la voiture en panne abs dsc direction dynamique drive.
Au bout de 5 min plus de soucis.
Et par intermittence en panne.
Verdict
DME qui a pris l eau vers de gris sur les connecteurs .
J espère que vous avez pas pris l eau au niveau de la baie de pare brise. ²3
thierryt
Véhicule : Bmw (e65) 730d
VIN (Les 7 derniers caractères) : DR46173
Re: Sapin de noel
Message par thierryt »
mon boitier dme est sec et nikel je suis en train de discuter avec un allemand qui a l'air de bien connaitre la 730d e65 se soir je demonte le siege passager avant apparement il y une masse du boitier zgm sous le plancher passager avant qui avec l humidité pourrait faire deconner le boitier
j 'espere que c'est sa.......
thierryt
Re: Sapin de noel
re bon j'ai deposer le siege et la moquette et je retrouve 2 ou 3 litres de flotte..... donc les masse begne dans l'eau une fois tous secher toujours le meme résultat le boitier zgm lui est au sec donc soit il a pris un court jus soit c'est pas lui en cause mais sa n'explique pas que la voiture est refonctionner 15 ou 20 minute il y a quelque jours ..... retour case départ
yannbandit
Re: Sapin de noel
bonjour vous avez pu voir le cheminement de l'arrive d'eau , voir si ça n'as pas mouiller autre chose sur sont passage.
car 2 ou 3 litres ça commence a faire.
§1
thierryt
Re: Sapin de noel
Non j e n est pas la provenance de l arriver d eau j ai tester les capteur dsc il on l air d avoir supporté l eau
la ligne CAN n a pas souffert de l eau j ai passer la journée a la tester avec un allemand qui m aide beaucoup
Il as pris ma main sur mon pc a distance pour paramétrer les daten sur winftk
Demain nous allons re flasher le module zgm ou plutot lui va le faire a distance si sa marche tans mieux sinon je vais essayer d en acheter un sur ebay et si sa ne marche pas je deppose la voiture chez bmw le 5 juin....
thierryt
Re: Sapin de noel
Salut a tous
Probleme resolu
Il ne s agissait pas du module zgm
Mais de la ligne CAN bus un conecteur sous le plancher avant passager a pris l eau et il etait plein de vert de gris !!
Donc la résistance de la ligne etait de 133ohm au lieu de 120ohm une fois netoyer les defaut on disparu
Maintenant me reste a trouver pourquoi je ne sait pas enlever les defaut airbag apres avoir demonter le siege avant passager ....
Merci de votre aide
Thierry
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
