Sapin de noel
thierryt
Véhicule : Bmw (e65) 730d
VIN (Les 7 derniers caractères) : DR46173
Sapin de noel
Message par thierryt »
Bonjours a tous
Je reviens avec mon probleme ou mes multiples problèmes
La semaine dernière nous avons rouler avec notre serie 7 toute l apres midi sans probleme j ai repris la voitire 1h apres pour aller au travail et la tout les defaut possible s affiche au tableau de bord esp/abs/tcs/ direct drive /boite / et d autre
J ai remplacer la batterie toujour pareil
J ai réessayé la voiture ya deux jours plus de probleme pendant 15 minute puis rebelotte
J ai remplacer l alternateur hier toujours pareil
J ai retirer la petite fiche de l alternateur il ne charge plus pendant le test et toujours le meme probleme j ai retirer les deux cable rouge de l alternateur et toujours le meme probleme
On m a parler du module ZGM mais il gere les airbag et c est bien les seul erreur que j e nest pas
Je ne sait plus quoi chercher
Quelqu’un aurait il une idée ?
Merci d avance pour votre aide
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Sapin de noel
Message par Bigbzh »
Il serait sans doute intéressant de faire un diag de la voiture.
Ça donnerait peut être une piste.
A+.
thierryt
Re: Sapin de noel
Salut merci de ta reponse j ai fait un diag justement mais il y a tellement d erreur que le probleme et sans doute noyer dans la masse .... je met les capture apres si tu veut
thierryt
Re: Sapin de noel
yannbandit
Véhicule : (e60) 530i pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : B000245
Re: Sapin de noel
Message par yannbandit »
La batterie est neuve avec les caractéristique amperage constructeur idem pour l alternateur?
thierryt
Re: Sapin de noel
Salut
Oui la batterie et une 90ha 900ampere varta agm neuve avant il y avait une 90ha 900 ampere agm bmw
Et l alternateur est un delco remy 170A
Et avant il y avait un valeo 170A
Quelqu’un sait si il y a des module au niveau du plancher avant passager car la moquette est humide mais je ne vois aucune fuite et je ne sait pas si il y a un rapport.....
yannbandit
Re: Sapin de noel
Vous avez fait l initialisation avec INPA pour transmettre la mise en place batterie neuve.
Niveau de charge différent selon la vétusté de la batterie.
yannbandit
Re: Sapin de noel
Pour les modules dans le plancher aucune idée mais il faut regarder si il y a pas une fuite ou entré d eau qui coule .
Car il y a sûrement des boîtiers électronique plus haut
yannbandit
Re: Sapin de noel
thierryt
Re: Sapin de noel
oui j'ai enregistrer la batterie avec ista d même si se n'est pas nécessaire car je n'est pas l ibs
je vérifie le plancher se soir apparemment j'ai une masse du module zgm en dessous peut etre qu' il a pris l'eau
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
