Grosse fumée noire 320td compact
Dunski
Véhicule : 320 td compact e46
Re: Grosse fumée noire 320td compact
Message par Dunski »
Mo63 a écrit :alors autre chose que j'ai pas signalé.... j'ai mon boitier de préchauffage qui est hs, cela à t'il une incidence sur le bon fonctionnement de la voiture?
j'ai reçu mon capteur de pression de turbo (celui vers le longeron droit) du coup le changement est prévu cet après-midi ou demain
Pourquoi, il y en a deux ? *29*
Tu confonds pas avec le convertisseur de pression plutôt ?
J'ai pas compris ton message Rom.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Effectivement, le capteur de pression il est sur le collecteur d'admission et pas à côté du longeron droit.
@Dunski, je parlais de mon boîtier de préchauffage qui est mort quelque mois après l'avoir remplacé.
Dunski
Nan je parlais de ça :
Rom8933 a écrit :
Dunski a écrit :
Ofgod a écrit :Trou + fumée noire sous 1800 tours ça peut aussi être la géométrie variable qui déconne (durite ou électrovanne ou membrane voir turbo hs)
Si tu le débranche tu es en mode dégradé donc moins de puissance mais normalement pas de raté.
Justement, le fait qu'il y ait une amélioration, débitmètre débranché et que le trou soit présent en troisième en grande partie, ça confirmerait un débitmètre en cause d'après ses dires.
Ok merci Rom, par contre tu es sûr pour le 527 ? C'est pas le 314 dont tu parles, qui exige une reprogrammation ?
Je crois que 527 et 468 c'est exactement les mêmes (nouveaux débitmètres, plus "résistants").
Le mec chez BM m'a aussi dit qu'un changement de débitmètre c'était systématique, même les nouveaux qui sont un peu plus fiables, et c'est encore plus courant quand l'entretien est négligé (filtre à air par exemple). **2
https://www.piecesauto24.com/bosch/1156534
Mais je viens de voir, sur le lien c'est indiqué : "Si 0 928 400 527 est monté en remplacement de 0 928 400 314, La centrale de cde doit être reprogrammée par un atelier BMW."
En fait il me semble bien qu'effectivement si 0 928 400 527 ou 0 928 400 468 est monté en remplacement du 314 = reprog'
Mais si 527 est monté en remplacement du 468, pas de reprog', car ce sont les mêmes. **2
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Oui tu as raison, c'est moi qui me suis planté. *13*
J'ai pris le 314 pour le 468 pensant sûrement qu'il n'y aurait quand même pas 3 références de débitmètre pour un seul moteur....
Mo63
Message par Mo63 »
bonjour à tous,
je viens vous donnez des nouvelles de ma voiture!
c'est toujours pareil.... le changement de ce capteur lui à fait du bien mais toujours ce problème de "régulation"....
j'ai remarqué une chose dernièrement, quand je met pied tôle et qu'elle régule la conso instantanée l'aiguille reste bloquée à 12L et d'une fois qu'elle déclenche l'instantané part dans le 20L direct...
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
Code VIN : KE50300
Message par Ofgod »
Sur quelle plage de tours/min tu plafonnes à 12L ?
