regime moteur
landR
- Véhicule : 535D (E60)
regime moteur
salut l’équipe.
ma 330D ne dépasse pu les 4000 tr/min
il faut savoir que ça fait 1 ans que c’est ma femme qui la conduit et qui ne fait que des petit trajet (voir n'est jamais a température en fin de trajet)
avez vous déjà rencontrer ce problème ?
merci l’équipe !
merci l’équipe !
- Rom8933
Re: regime moteur
Bonjour, il faudrait vérifier la vanne egr, je pense qu'un bon nettoyage s'impose. De plus un passage à la valise pourrait indiquer des défauts responsables pour ce problème. Le voyant moteur peut ne pas être allumé bien qu'il y ai des défauts.
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: regime moteur
slt
nettoyer l'admission est changer les bougie aussi feront du bien
- lifala
Re: regime moteur
salut.
le catalyseur à du en avoir pour son compte aussi
landR
Re: regime moteur
lifala a écrit :salut.
j’ai poser un downpipe il y a 1 an.
landR
Re: regime moteur
je vais changer le filtre a gasoil et je vous tiens au jus. je reviens de vacance et elle a taper 2 fois 900 bornes.
elle a rouler nickel mais voila a 3500 tr ça broute sale ......
landR
Re: regime moteur
slt l’équipe !!
j'ai changer mon filtre a gasoil et le problème persiste......
la valise n'indique aucun défaut moteur !
si vous avez une piste je suis preneur.....
merci .
merci .
- AntoineE46
- Véhicule : Bmw (E46) 320d 136 M47
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CA60567
Re: regime moteur
Slt,
Les durites de dépression peuvent influencer le régime moteur je crois ! Une fuite sur ce système entraîne pas comme il faudrait la commande du turbo.
Attendre d autre avis
landR
Re: regime moteur
AntoineE46 a écrit :Slt,
je vais regarder .merci pour l'info
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: regime moteur
535 moteur possédant deux turbo un basse pression et un haute pression, je ne serais pas surpris que le haute pression soit grippé a force de ne pas servir
