Petit problème 330D touring
tartar
Véhicule : Bmw330 touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PH91151
Re: Petit problème 330D touring
Message par tartar »
quelqu'un peut me dire la référence de cette autoradio ? je voudrais trouver le mode d'emploi .Merci
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
C'est un Erisin si je me trompe pas mais pas de notice il me semble. J'ai eu le même et revendu, trop de bugs ralentissements... Une chinoiserie.
tartar
Salut merci
Moi il marche plutôt bien , sauf que il a toujours une heure de retard impossible de le lettre à l heure .....
JoeBarTabac76
Il faut désactiver l'heure automatique et la régler manuellement, le mien faisait pareil.
tartar
Ok mais tu fais comment ?
Tu as un manuel ?
tartar
Autre problème ,j'ai toute les durite de dépression couper ou presque ,faut il demonter les pipe pour les changer ou ca passe comme ça ?
tartar
Encore un petit soucis ,j'ai une odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle quand je démarre ,aprés on dirait que ça lui passe un peu ,mais je sent bien cette odeur dans le compartiment moteur ,une idée ?problème connu ?
hier j'ai changé mais durites de dépression et la bonne nouvelle les clapets sont plus la ,remplacé par des bouchon .
Les pipes sont vraiment sale ,j'ai retirer tout ce que je pouvais mais ,vous avez une technique pour les nettoyer ?
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, tu peux nettoyer le collecteur d'admission au décap four. Ça marche plutôt bien. Pour l'odeur d'échappement, contrôles tes bougies et boîtier dans un premier temps, le filtre d'habitacle. Et ensuite, tu peux avoir la tresse du pré-cata percée ou le collecteur d'échappement fissuré.
tartar
les bougies de chauffe ? ,la voiture démarre très bien ....
je vais regarder la tresse du pré-cata ,elle est ou ?
tartar
Comment vous faite pour voir si c'est le collecteur ?
pas simple j'arrive pas a voir !!
